Forfatter Emne: Olie i pillebeholder  (Læst 3211 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Dato: Feb 21, 2017, 16:43 »
Hej jeg kan ikke lige huske hvordan men der har været emner herinde omkring hvordan man kan tilfører olie til træpillerne i beholderen med en energi anordning lavet med en cola flaske. Hvor den automatisk tilfører olie. Instruktioner og billeder er velkomne
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Olie i pillebeholder
« Svar #1 Dato: Feb 21, 2017, 18:44 »
Jeg kan huske tråd og billede, men kan dælme ikke lige finde det.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5846.msg48875;topicseen#msg48875
Men det er da bare at gå i gang med at eksperimentere. Alle mine eksperimenter er afsluttet. Jeg tilslutter ingen olie længere, måske en skefuld et par gange om året, og det bliver hældt ud over pillerne lige over hvor sneglen. Det fungerer bedst hos os.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Feb 21, 2017, 20:18 »
Måske er det min løsning du hentyder til?
Jeg har lavet en oliedispenser af et par fittings og en colaflaske.
Det er tilbage i 2011 men jeg bruger den stadig.
Kun et problem - almindelig olie bliver tyktflydende om vinteren, så går jeg over til diesel.
Første gang jeg skulle bruge diesel var jeg noget nervøs idet jeg fryktede at det var for letantændeligt.
Men det har vist sig af fungere udmærket.
Her er et link til tråden:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2097.msg14858#msg14858
mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline herden
« Svar #3 Dato: Feb 21, 2017, 22:05 »
mvh.
Dennis
DET VAR LIGE DEN JEG SØGTE TUSIND TAK FOR HJÆLPEN
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #4 Dato: Feb 21, 2017, 22:24 »
Jeg tilsætter olie efter behov, når jeg kan se smuld i sneglerøret.
Olie tilsættes på følgende måde: En halv liter flaske på hovedet ligesom Dennis, bunden er skåret af, og i låget har jeg monteret en 6mm bolt med møtrik, hele vejen igennem bolten er der boret et 2.5 mm hul, og så en tynd slange på bolten med en strips, så hælder jeg ca en dl i flasken, og vupti alt smuld forsvinder. Ingen haner af nogen slags, olie løber stille igennem det tynde hul.
Raps, solsikke hvad nu der er billigst, bruger ca 1-2 l på en sæson, det er sgu godt givet ud, for at få en snegl der dosserer problemfrit.
