Forfatter Emne: Lidt hjælp til en nybegynder  (Læst 7469 gange)
Offline Rikkemarie
« Dato: Feb 19, 2017, 17:23 »
 Hej I Stokerforum
Starter lige med en stor tak, for uden dette forum, var mit nye blackstar mini(scotte-woody aner ikke hvad jeg har købt) blevet kastet efter en "bestemt" vvsfirma som just har installeret dette!
Vi starter med, at fyret ikke bliver varmt (42grader) VVS manden kommer 2 gange efter monteringen, men det hjælper lige fedt, i mellemtiden af de 2 besøg forsøgte vi os med alle funktioner på displayet  ;D Bare for at gøre et eller andet.... Efter 1 1/2 døgn blev jeg så gal at jeg læste en hel del her inde.....
Blev nu klog på at der var noget som hed afvejning, hvilket jo, set i bakspejlets klare lys er vigtig...... BINGO nu får vi endelig varme efter 2 døgn og 1. afvejning. så langt så godt!
Har læst en del herinde, plus brugsanvisninger og forklaringer kan være svære at forstå, når nu man intet begreb har om et pillefyr, nøjagtig derfor var der jo bestilt en VVSfirma til at installere det!
VVS manden (som vi har konstateret tilsyneladende ikke kender produktet) bliver ydermere konfronteret med at displayet vender på hovedet, hvilket han ikke ved, hvad han skal gøre ved, jeg har en ide om det er en simpelfejl? Måske nogen herinde ved noget ?
Har dd en del sorte piller i askeskuffen, hvilket jeg også kan læse mig til, ikke er helt optimalt, men satser på at de er fra opstarten, hvor alt var indstillet forkert!
Jeg kan samtidig læse herinde, at der en del flere indstillinger som jeg skal være opmærksom på, men jeg er sgu lidt i tvivl om hvor jeg skal starte!
Har nu, efter tømning af askeskuffe, en 2. afvejning (hvor jeg gik fra 420 til 390g) og oprettelse på stokercloud, måske fået styr på det........
MEN tænker på om der sidder en derude bag skærmen, så måske gad at kaste et blik på om jeg er helt gal på den ?
Mit brugernavn på stokercloud er jberntsen
På forhånd tak og mange hilsner Rikke
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Lidt hjælp til en nybegynder
« Svar #1 Dato: Feb 19, 2017, 17:53 »
Velkommen i pille verdenen  ;)
Ved du om det er et 10 eller 16 Kw. fyr du har købt ? står på mærkeplade på brænderen
Er der monteret træstabilisator ? sidder nok på røgrør "vipper når det blæser"
Hvor stort er dit hus og er det godt eller ringe isoleret ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Rikkemarie
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2017, 18:03 »
Mange tak!
Fik jo ikke det hele i første omgang - 10kw med trækstabilisator huset er mellemgodt isoleret og på 110m2
« Senest Redigeret: Feb 19, 2017, 18:05 af Rikkemarie »
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2017, 18:06 »
display/styringen er det en V10 med  tuch skærm eller er den en V7 med trykknapper ?
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Rikkemarie
« Svar #4 Dato: Feb 19, 2017, 18:13 »
Hmmmm det er med piletaster - gir det mening ?
Offline ½mylund
« Svar #5 Dato: Feb 19, 2017, 18:16 »
Mange tak!
Ok
Dine blæser tal ser lidt høje ud
Prøv med 10% 19 blæs 50% 25 blæs og 100% 30 blæs
Blæse rens prøv med 40 blæs
Her er en masse godt om pillefyr www.mhes.dk
http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
Her er nogle videoer om rensning og justering af flammen http://mhes.dk/hjem-2/videoer/index.html
Ps. ellers ser det fint ud
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline nasty
« Svar #6 Dato: Feb 19, 2017, 18:19 »
5jep der er V7 der skal skærmens vendes er styringen sat fast på mini siloen ? så når du står foran den er ledningerne i toppen?
der skal  styringen åbnes og skærmen vendes.
plud den blæser tal skal indstilles efter 10.50.100 %
hvor holder i til det kunne være at der var en i området der vil hjælpe
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Rikkemarie
« Svar #7 Dato: Feb 19, 2017, 18:27 »
Mange tak!
Ok
½mylund
Tusind tak
 det er pænt af dig, har nu justeret efter dine forslag ! Mon ikke det hele snart ender lykkeligt
Offline Rikkemarie
« Svar #8 Dato: Feb 19, 2017, 18:32 »
1000 tak - blæs er nu vist nok justeret - og ja den sidder på siloen med ledningerne øverst! Jeg satser stærkt på at jeg har købt et fyr hvor installationen er med et display som vender rigtigt, hvis du forstår
« Senest Redigeret: Feb 19, 2017, 18:34 af Rikkemarie »
Offline Rikkemarie
« Svar #9 Dato: Feb 19, 2017, 18:35 »
Ps vi bor ved Varde og jeg som troede at stokerclouden fortalte det ???
Offline ½mylund
« Svar #10 Dato: Feb 19, 2017, 18:40 »
De blæsertal er jo kun vejledende, du skal selv fin justere se www.mhes.dk
Er der kompressorrens monteret ?
Blæser rens på fra 50 til 40 er et andet sted Rensning via Blæser Hastighed
Ps. stokercloud siger du bor i Belvedere
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Rikkemarie
« Svar #11 Dato: Feb 19, 2017, 18:53 »
½mylund
Måske jeg også godt gad at bo i belvedere lige nu uden et pillefyr ! Ja vi har købt med kompressorrens, han er dog ikke færdig med at installere den  endnu, da han mangler reservedele !!
Dvs at det blæser rens jeg har justeret er forkert ??
Det der med at finjustere, det venter jeg lige lidt med, indtil jeg er blevet klogere på dette nye monster i mit hus !
Offline ½mylund
« Svar #12 Dato: Feb 19, 2017, 19:10 »
Rens er ikke helt forkert, det er i samme menu der står 50 nu.
Det er en rense cyklus den køre hvert 10 minut på 3 sek. og køre blæser op på 50 %
men prøv med 40
Når du får kompressorrens mont. så skriv igen så kan vi hjælpe med indstillingerne
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Rikkemarie
« Svar #13 Dato: Feb 19, 2017, 19:20 »
men prøv med 40
½mylund
Prøver igen
Offline nasty
« Svar #14 Dato: Feb 19, 2017, 19:22 »
styringen er den sammen uanset anlæg men på mini skal du/ instalatøren selv vende skærmen det gøres ved at løsne begge gavlsider og tage skærmen af og vende den gavl sider på igen sider skærmen ikke på et beslag
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
