Forfatter Emne: V13 og netværk...  (Læst 3761 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
V13 og netværk...
« Dato: Feb 18, 2017, 12:29 »
... eller manglende netværk.
Jeg har en V13 som konstant hopper fra net til net med resulterende manglende kommunikation.
Software version 1.082
Mit net består af en router (Asus RT-AC3200) som står i den modsatte ende af huset ca. 30-35m fra fyret.
En repeater (Asus RP-AC68U) som står ca. 10m fra fyret.
Det der sker er at fyret kobler op på repeateren, routeren eller sit eget netværk (RTB) helt uden mønster eller fornuft.
Og tabletten kan ikke følge med og mister forbindelsen.
Jeg har forsøgt at give fyret en fast IP i routeren/repeateren men det hjælper ikke.
Kan man på noget vis få adgang til netkortet i styringen og give den en fast IP?
Eller kan jeg slukke for styringens DHCP?
Jeg har en ide om at det vil hjælpe...
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Sv: V13 og netværk...
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2017, 13:16 »
hej Dennis.
jeg har samme problem at når tablet er koblet op mod den router som styringen så kan jeg ikke se styringen på lan men kun på men kobler jeg tablet op på en anden router som virker som repeater (modtager ip fra hoverdrouter) så er styringen på lan. Men jeg har ikke nogen forklaring .
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2017, 14:52 »
Øv... det er sku da trælst...
Det kører ellers så godt når den har kontakt...
hej Dennis.
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2017, 17:12 »
Hej igen
Er der kun mig og Lamborg der har dette problem?
Ville være rart at få lidt input til en problemløsning...
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #4 Dato: Feb 20, 2017, 17:50 »
Hej Dennis,
Jeg kører med en Asus RT-N12D1 router og det spiller 100%  ;)
Hej igen
Mvh.
Dennis
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #5 Dato: Feb 20, 2017, 18:08 »
Ikke V13 men V7RTB,  og har samme problem, konstant udfald på net
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline DBS
« Svar #6 Dato: Feb 20, 2017, 18:15 »
Nu har jeg ikke meget forstand på, men...
F.eks Danfoss Living kan ikke lide at 2,4 og 5 GHz wifi har samme ssid, den vil gerne have et unikt ssid at koble op på.
Så vidt jeg kan se har et par stykker af dem der har problemmer, flere AP, har de samme ssid ?
Har man forsøgt at lave et wireless Mac filter, således at fyret kun kan koble op på det nærmest AP,,og bliver rejected på de andre ?
Alternativt lave et guest ssid, som kun er beregnet til fyret, sådan løste jeg mit problem med Danfoss Living.
