Forfatter Emne: Meget smuld  (Læst 7714 gange)
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
Meget smuld
« Dato: Feb 16, 2017, 12:57 »
Hej..
Hvad sige "man" til denne mængde smuld.
Gulvet blev fejet Søndag ved 1800 tiden.
Det er DLG piller jeg bruger
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Meget smuld
« Svar #1 Dato: Feb 16, 2017, 13:25 »
Det er vel nogenlunde det samme som hos os
Offline lollaender
Sv: Meget smuld
« Svar #2 Dato: Feb 16, 2017, 13:35 »
Er det smart at undgå smuld i brænderhovedet? altså vil lidt madolie på toppen af pillerne ved opfyldning af magasin ikke tage smuldet med ind og brænde det af?
Offline Jan-DK
Sv: Meget smuld
« Svar #3 Dato: Feb 16, 2017, 14:15 »
Det er skam også prøvet.
Det gør nu ikke den store forskel.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline cch
Sv: Meget smuld
« Svar #4 Dato: Feb 16, 2017, 14:31 »
Nogle piller har mere smuld end andre, jeg startede mit fyr op på 6 sække "no name" piller, det var ikke en succes! de sidste 50 kg blev smidt ud.
Jeg har prøvet både 8 og 6 mm. Barlinek piller, og kører pt. med stor succes på 6 mm. piller. jeg tjekker altid poserne, når jeg henter selv i Tyskland, pt. er der mindre smuld i 6 mm. fra Barlinek.
Jeg har valgt ikke at bore huller i mit sneglerør, så fyret er tvunget til at æde alt der kommer i siloen.
Lidt olie på toppen, er ekstremt effektivt, ihvertfald hos mig, fjerner alt smuld i løbet af et på dage.
Dog har jeg set, at når pillerne står på lager i fyrrummet, hvor der er varmt, så tørrer de med tiden ud, og generer en del mere smuld, end oprindeligt i poserne.
Olie er dog rigtig fint til at få smulden med, dog hælder jeg en lille kopfuld på tværs af siloen, da det fro det meste er når den er ved at være tom, de værste smuldproblemer opstår.
Hilsen Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Meget smuld
« Svar #5 Dato: Feb 16, 2017, 15:18 »
cch : Hos hvem har du hentet de 6 mm Barlinek og hvornår ?
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline cch
Sv: Meget smuld
« Svar #6 Dato: Feb 16, 2017, 16:17 »
PilleMadsen, i Harrislee, d. 21/1 2017  supertilfreds med dem, god pris og super betjening på pladsen :-)  Jeg henter en ton af gangen der.
Hilsen Claus
Mvh. Claus
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Meget smuld
« Svar #7 Dato: Feb 16, 2017, 17:08 »
Hilsen Claus
Tja, jeg ville nok finde et andet sted og hente piller næste gang ;) der burde ikke komme mere smuld af ast du har dem stående, men fordi de sikkert er for fugtige når du får dem, så får du ekstra smuld :(
Billedet er fra Pillemadsen og det er desværre ikke en enlig svale, ved fra pålidelig kilde, at her da vi havde sne, der stod der også 6mm i gården, denne gang med 20 cm
 sne på toppen
Scotte 16 kw V 13
Offline cch
Sv: Meget smuld
« Svar #8 Dato: Feb 16, 2017, 17:41 »
Hilsen Claus
 sne på toppen
Puhaa, noget af en påstand, som du jo selv må stå til mål for...
På billedet kan jeg se at der står et par trailers læsset af under åben himmel, det er tørvejr, ingen fejl på det.
Jeg har altid min fugtmåler med, når jeg handler piller, se her: http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Malevarktoj/Maleinstrument/Fugtighedsmaler-2000034777/
Den har altid givet mig et billed på under 7 % fugt på de piller jeg har købt hos PilleMadsen.
jeg er godt tilfreds med deres piller, eneste jeg kan udsætte, er min egen behandling af pillerne, når jeg får dem hjem: Nemlig at de bliver stablet op lige ved siden af fyret, i fyrrummet, hvor der pt. er ca. 20 gr. og en luftfugtighed på ca. 30 %, der bliver de sidste poser udtørret, med deraf mere smuld. Ikke at det er et problem for mig, da når jeg fylder silo med de sidste tørre piller, lægger lidt olie på toppen, ikke lige over sneglehullet, men i modsatte hjørne, da det er her smuldet samler sig. Jeg bruger ca. 100 ml. på en 500 liter beholder, det holder min snegl helt fri for smuld i dagligdagen :-)
men til noget helt andet, har du et billede af piller der står dækket i 20 c. sne på toppen? Og har du billeder af at det er smeltet og trængt ned i pallen? De paller jeg køber hos PilleMadsen har alle været tørre, og ikke hverken regn eller fugt i poserne?? Så jeg kan ikke se problemet?
Husk på at sådan påstande kan skade et firma rigtig meget, der skal altså være hold i påstanden.
For min del, er jeg tilfreds, og fortsætter med at handle hos Pillemadsen.dk i Harisslee :-)
HIlsen Claus
Mvh. Claus
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Meget smuld
« Svar #9 Dato: Feb 17, 2017, 11:54 »
Hvis pallen er pakket ordentligt, sker der vel ikke noget ved den står ude i en periode?
Min nabo har altid mindst en palle stående udendørs konstant ;-)
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline cch
Sv: Meget smuld
« Svar #10 Dato: Feb 17, 2017, 14:01 »
Hej Mathias. Du har ret, de paller jeg tager hjem, er med en plastictop der går ca. 3 lag ned fra oven, det hele er wrappet godt ind i krympeplast. Det er vandtæt, skulle der trænge vand ind, så vil det vise sig i det 4 lag fra oven.
Tror faktisk godt de kan tåle at stå ude sådan, men hvis plastikken er fjernet, så tror jeg de suger fugt meget hurtigt, da alle poserne er perforeret.
jeg har det modsatte problem, at mine tørrer for meget ud i fyrrummet. men jeg mangler udendørs opbevaring (skur) til dem.
Men uanset hvad, så vil der altid være lidt smuld, og det er så fint, at bruge lidt olie på toppen, hvergang siloen fyldes. Det har sikret mig nogle meget ens afvejninger de sidste gange :-)
Hilsen Claus
Mvh. Claus
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Meget smuld
« Svar #11 Dato: Feb 17, 2017, 16:04 »
Jeg tror at alle poser er perforeret for at evt rest fugt kan komme ud af posen
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline DBS
Sv: Meget smuld
« Svar #12 Dato: Feb 17, 2017, 16:16 »
Hullerne i poserne har det formål at få luften ud af poserne, når de palleteres, ellers ville det være ligesom at skulle palletere balloner, hvilket ikke er nemt, desuden vil poserne sprække i svejsning, når luften skulles klemmes ud, af vægten fra lagene ovenpå.
Sprækket poser er ikke noget kunderne kan lide.
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Meget smuld
« Svar #13 Dato: Feb 17, 2017, 18:06 »
Hej.
Jeg bruger Fabich fra Absolut. pris 1600 ved levering af min 4 paller gennem vognmand. 7160 Tørring.
De er ikke uden smuld, men ikke mere end det har kunnet klares i 13 måneder med olie.
Ja, ja så var fanden også løs da det ikke ville kører længere lige efter jul........ rensning påkrævet.
De er pakket i stor pose vendt på hovedet i ca. 20 my, så meget vind og vand stabile.
ErnstM
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Meget smuld
« Svar #14 Dato: Feb 17, 2017, 18:26 »
Jeg vil vove den påstand at poserne fra Heatles og Neova (næsten) er så tætte de kan holde vand, i hvert fald ind til man begynder at håndtere dem.  ;)
Her er video fra vores lokale opsæknings-grossist. https://www.youtube.com/watch?v=zo9EFzWgNOU
Ps. Og så bilder jeg mig ind at perforeret poser muligvis kan suge fugt til sig fra omgivelserne, især hvis de opbevares udendørs.
« Senest Redigeret: Feb 17, 2017, 18:34 af Frank Chr. »
