Forfatter Emne: Rtb 10kw uforbrændte piller  (Læst 4320 gange)
Offline Hsl
« Dato: Feb 12, 2017, 18:46 »
Hej.
Kører med rtb 10 kw på 3. År. Det har kørt som en drøm frem til engang i slutningen af 2016, hvorefter pillerne ikke forbrændes ordentligt. Der er mange sorte uforbrændte piller i askeskuffen. Jeg kører med 8 mm olimp piller og har gjort det hele tiden mens jeg har haft rtb. Nogle der kan være behjælpelig med hvad der kan afhjælpe problemet?
På forhånd tak.
Mvh. Henrik
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Rtb 10kw uforbrændte piller
« Svar #1 Dato: Feb 12, 2017, 18:55 »
Tjek din blæser er lameller helt rene, og køre blæser frit "leje støj" :(
Da du bruger sammen piller passer din afvejning jo nok
Da du har haft RTB i flere år, går jeg ud fra du ved alt om rengøring af kedelen  ;) men alligevel
https://youtu.be/u_Ts26ByX8s
Ps. sæt gerne link til styring i din signatur
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Hsl
« Svar #2 Dato: Feb 13, 2017, 20:59 »
Hej. Tak for svar. Har haft service på den i nov 2016 så tønkte det burde være ok. Ved heller ikke hvordan man ser det?
Jeg renser normalt kun brænderdel.
Hvor ser man hvilken styring?
Mvh henrik
Offline ½mylund
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2017, 21:06 »
Mvh henrik
version ses under menu download
Hvis det har kørt dårligt efter service , så prøv da at ringe til dem igen
Har du mulighed for at få fyret på nettet ?
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Hsl
« Svar #4 Dato: Feb 15, 2017, 19:40 »
Hej igen.
Fyr er på stokercloud.
Ja tænker jeg må prøve at ringe til dem igen.
Henrik
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #5 Dato: Feb 16, 2017, 10:42 »
Jamen så kom med et link til styringen ;-)
Så er jeg sikker på "pillebruger" fluks vil have et bud på problemet :)
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Hsl
« Svar #6 Dato: Feb 17, 2017, 19:23 »
hej igen
tulstrupvej er navn på stokercloud
henrik
Online michael f
« Svar #7 Dato: Feb 17, 2017, 20:17 »
hej igen
henrik
Jeg har kigget dine indstillinger.
Se manual side 26 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-07.04.2016.pdf
Offline Hsl
« Svar #8 Dato: Feb 18, 2017, 19:33 »
Hej. Tak.
Jeg formoder det er problemløsning og sorte piller?
Det meste er prøvet men justering af brænder tror jeg ikke jeg tør binde an med. Og den burde være justeret ved eftersyn i november.  Tænker jeg.
Henrik
