Forfatter Emne: Intern snegl larmer?  (Læst 10929 gange)
Offline cch
« Dato: Feb 12, 2017, 11:28 »
Hej Alle. Fik lige hørt min naboes Scotte fyr, som slet ikke larmer fra den interne snegl? Min lyder ligesom to små ståltandhjul der kører mod hinanden? Mangler der fedt i gearkassen? Jeg vedlægger en mp3 fil, som er optaget ca. 1 meter fra fyret. man kan hører blæseren, med sine små "tug tug tug" i baggrunden, samt den eksterne snegl dosere piller. Er det bare en irreterende lyd, jeg skal vænne mig til, eller skal jeg måske skille den af, og smøre den op? Og i så fald hvilken type fedt, skal der i så fald bruges?
På forhånd tak.
Med venlig hilsen Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Intern snegl larmer?
« Svar #1 Dato: Feb 12, 2017, 12:16 »
Tror du har ret, den lyder ikke rigtig frisk.
Måske en omgang fedt kan rede den, det kan vel ikke skade...
Hvad for en model gear motor er det ?
Offline cch
« Svar #2 Dato: Feb 12, 2017, 13:23 »
Det må være en 60x60 mm. som den her: https://www.hedestoker.dk/3624_gearmotor_til_woody_og_scotte_pillebraender_60x60_10w_.html
Den måler ca: 61x61 mm. på gearhuset og ca. 115 mm i længden med motor.
Spørgsmålet er om den er ligetil at skille ad? Måske jeg skulle købe en ny, og så skille den gamle ad, og smøre den op, og lægge den på hylden, som reservedel, til den dag, den nye bliver sløj?
Det er lidt spøjst, den har altid haft lyden fra ny, og har pt. kørt ca. 2100 kg piller igennem, tror den må være en ung arbejder på en kinesisk fabrik, der en mandag morgen, nok mere tænkte på naboens dejlige datter...end at komme fedt i gearhuset :-)
Vedlægger billede af den, det er en Scotte 16KW brænder fra 2016.
Hilsen Claus
Mvh. Claus
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #3 Dato: Feb 12, 2017, 13:32 »
Det lyder bestemt ikke rigtigt! Den er nem at skille ad, det ser du når du har afmonteret hele gearmotor.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline cch
« Svar #4 Dato: Feb 12, 2017, 13:53 »
Hej Mathias. Tror sgu jeg prøver det nu :-) Det er nok bedst at få smurt gearet op, hvis det er manglede smøring, der giver lyden.
Hvis det er tandhjul der er dårlige, må jeg jo bare samle det igen og bestille en ny gearmotor.
Hilsen Claus
Mvh. Claus
Offline cch
« Svar #5 Dato: Feb 12, 2017, 14:46 »
Hilsen Claus
Det er en YN60 motor / gearkasse 1:180 / 8rpm. vedlægger billede.
Fik skilt det af, selve tandhjul og lejer var fint smurt, men der var ikke meget fedt i gearhuset, fik renset det hele i renset benzin, og smurt det op, det hjalp i 10 sekunder.
Nu larmer det ligeså meget som før :-( Tror at tolerancerne i gearet bare ikke er som standard.
Tror jeg køber en ny motor / gear hjem, og skifter, inden tandhjulene kammer over.
Hvor meget fedt skal der egentligt være i selve gearhuset? Skal det fyldes helt? eller? for der var kun en lille smule fedt på selve tandhjul og lejerne?
Hilsen Claus
Mvh. Claus
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #6 Dato: Feb 12, 2017, 14:58 »
Det lyder grangivligt som om sneglen rammer noget et eller andet sted.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline cch
« Svar #7 Dato: Feb 12, 2017, 15:01 »
Nej, har undersøgt det, den lyder ligeså, når jeg vejer piller af i 6 min. afvejninger.
Det er bare lyden af tandhjul der snurrer, men det er en høj lyd.
Der har ind i mellem være en pille der har siddet i klemme, der kan man tydeligt høre sneglen gnide mod pillen, indtil den knækker / bliver smadret.
men lyden her er konstant, når motoren kører.
Hilsen Claus
Mvh. Claus
Offline J-B
« Svar #8 Dato: Feb 12, 2017, 18:09 »
Den lyd motoren kommer med, det lyder som om det er selve rotoren/ankeret i motoren der går imod noget, ikke tandhjul der er noget galt med.
Da du havde det skilt ad, havde du rotoren/ankeret ude, for at se om der skulle være noget der raslede rundt derinde?
« Svar #9 Dato: Feb 12, 2017, 22:50 »
På forhånd tak.
hvis det er gearet der siger sådan er det spild af fedt ,men jeg har aldrig set en smadret gear i de 10 år jeg har haft med scotte at gøre,derimod har jeg haft flere motorer de skulle have nye lejer og de er nemme at skifte  erik
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #10 Dato: Feb 13, 2017, 08:37 »
Jeg har læst om ødelagte gear, men ligesom scottedor har jeg heller ikke selv oplevet det. Det har også her, altid blot været lejet i motoren der lige skulle skiftes.
« Svar #11 Dato: Feb 13, 2017, 09:01 »
Jeg har set det, men det var den externe snegl.
Offline cch
« Svar #12 Dato: Feb 13, 2017, 12:59 »
Hejsa, fik igen skilt det af, der er ikke tvivl om at det er gearet der giver lyden, med motoren hængende i ledningerne, og manuel kørsel, er den lydløs. men gearet larmer, også når jeg drejer sneglen rundt, tydeligt at det er tandhjulsstøj! jeg har vedlagt en lille video med lyd af problemet, så to billeder, der viser indmaden i gearet. Mit spørgsmål er nu: Er der nok fedt i gearet? Og hvis IKKE, hvilken type fedt skal bruges? Både gear og motor trækker en del varme gennem sneglen, og jeg gider ikke bruge fedt, med for lavt smeltepunkt, så det trænger ud af gearet, og ned i blæseren, der er ikke en pakning mellem gearhus og motor
Der må jo nødvendigvis være nogle af jer guruer, som har renset og smurt et sådan gear?
På forhånd tak
Hilsen Claus
Mvh. Claus
« Svar #13 Dato: Feb 13, 2017, 13:07 »
Prøv at mærke på lejerne i gearhuset.
Umiddelbart er det jo en lyd der kører stærkt, altså akslen ind mod motoren.
Offline cch
« Svar #14 Dato: Feb 13, 2017, 13:34 »
Lejerne er fine, ikke slidte, og drejer rundt uden hak og mislyde? Hvad med mængden af fedt i gearhuset, er det korrekt på min billeder?
Hilsen Claus
Mvh. Claus
