Forfatter Emne: Retur temp.  (Læst 1944 gange)
Offline Markgammelby
  • Respekt optjent: +1/-1
Retur temp.
« Dato: Feb 10, 2017, 08:47 »
Hejsa. Er der nogen herinde der har en ide om hvorfor min retur temp er pænt højere end min fremløb.? Har lige monteret temp føleren.
Har prøvet at bytte rundt på dem. Og der passer det med at den bliver lavere på returen. Er det et defekt kabel.?
Mvh Mark
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Vejrkompensering, med nbe regulerings ventil og Grundfoss alpha 2 pumpe.
Shunt ventil 55gr
Grundfoss alpha + pumpe til kedel shunt.
3 vejs ventil til vvb prioritering.
Hus 203m2. 400mm isolering på loftet. Hulmuren fyldt med papiruld. nye vinduer i 2010.
https://stokercloud.dk/v3/#/markgammelby/main-page
Sv: Retur temp.
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2017, 08:53 »
Mvh Mark
Der er to typer følere.
NTC og PTC
Måske du har fået en forkert type.   :)
Sv: Retur temp.
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2017, 08:57 »
Ok. Tog egentlig bare den fra den gamle styring og tænkte den kunne bruges på returen.
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
