Forfatter Emne: Brugs/opstarts - anvisning af Scotte  (Læst 3667 gange)
Offline krivi
« Dato: Feb 06, 2017, 15:11 »
Hjælp - jeg har forlagt min brugsanvisning - og min Scotte vil ikke starte - det ser ud til at der er en fejl til fødesneglen !!!
Kristian
Rigtige mænd gør det i mudder .....
Kristian
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Brugs/opstarts - anvisning af Scotte
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2017, 15:11 »
http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Hvis du ønsker yderligere hjælp, ville det hjælpe meget hvis du oplyste hvilken styring du har
« Senest Redigeret: Feb 06, 2017, 15:15 af xkfc »
Offline krivi
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2017, 15:24 »
Ja - selvfølgelig - undskyld
opop 418 og scotte version 4.99
 Fyret kører "kun" som nødopvarmning eller når vi er væk hjemmefra længere tid ad gangen - daglig opvarmning er med et brændefyr !!!
Kristian
Kristian
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2017, 15:38 »
Kristian
Manualer og andet her www.nbe.dk
Men vil tro det er denne du leder efter http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/scotte-4.99.pdf
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline krivi
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2017, 15:53 »
Tak - det var lige netop hvad jeg manglede !!!
Mit problem er så som følger : Når jeg tvangskører fødesneglen kører den 10 sek. den ene vej og 10 sek. den anden vej ....
Er det så en ny motor eller ????
Kristian
Kristian
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2017, 16:16 »
Kristian
Det lyder helt skørt at den kan køre 10sekunder den ene vej og så 10 sekunder den anden vej, det kræver jo at magnetfeltet simpelthen vender. Det har jeg endnu aldrig oplevet med en elmotor, men en gang skal jo være den første.
Hvis motoren er svag, f.eks dårlig kondensator, kan den godt prøve trække piller op, men opgiver og svupper tilbage.
jeg ville først prøve med en ny kondensator, og så med et ekstra kabel direkte i en stikkontakt, hvis det ikke virker, så er vi ude i en ny motor.
Offline krivi
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2017, 17:57 »
Det lyder som du har ret !!!
Jeg afmonterer den i morgen og tager den med på arbejde og prøver den af der !!!
Kristian
Ps..
Jeg har oplevet med motoren til min brændeflækker (230V motor med kondensator) at den direkte kører baglæns !!!!
Efter en renovering hos en hydraulikmekaniker som skruede lidt op for trykket, begynder motoren simpelthen at køre baglæns hvis den ikke kan flække brændet !!! Hvis jeg så slukker og tænder igen kører den rigtigt - det har jeg aldrig oplevet andre steder !!!
« Senest Redigeret: Feb 06, 2017, 18:03 af krivi »
Kristian
« Svar #7 Dato: Feb 06, 2017, 18:13 »
Kristian
Mon ikke det er en af de versioner der kører afvejning med 10sek og 2 sekunders pause? og at den så kører gal vej hver anden gang?
For det lyder jo helt korrekt på en svag kondensator og en spændt snegl!
Offline krivi
« Svar #8 Dato: Feb 18, 2017, 10:35 »
Tingene har taget lidt længere tid end forventet....
Men da fyret jo som skrevet er sekundært er problemet først blevet løst nu...
Det var ikke "bare lige" at afmontere sneglen med motor - Den skulle drejes ud !!!
Vi havde sidste sommer en utæthed i vores varmtvandsbeholder , og den har måske stået 1-3 uger og dryppet Kraftigt (vi var på sommerferie og sønnen kommer ikke i fyrrummet) ...
Jeg har i "bundpotten" boret nogle 40mm huller og sat gitter for - så savsmuld kan drysse ud - det viser sig så at det savsmuld der står i bunden må have suget vand - ihvertilfælde var det hårdt som sten og sneglen sag meget fast !!!! Efter en del arbejde med en boremaskine og et spadebor lykkedes det at få lavet så meget hul at pillerne igen kunne falde frit - så beholderen kan tømmes på naturlig måde - gennem fyret !!!
Efterfølgende tømning og total rengøring af pillebeholder har afhjulpet problemerne !!!!
Takker for hjælpen
Kristian
Kristian
