Forfatter Emne: Eksperiment med aske komprimering  (Læst 2756 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Dato: Feb 05, 2017, 17:10 »
Hej vil hører om der er en venlig RTB 10 kW ejer som vil værer så venlig at tage disse mål for mig. Jeg skal bruge målet på askebeholderen. Altså aske komprimeringsbeholder. Mål. Højde/dybde/bredde. På forhånd tak. Det jeg vil er at montere aske komprimeringsbeholderen på en atmos dp 14 Kedel. Som er forberedt for dette men hvor den originale beholder er rimelig dyr kontra Rtb en'.
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Eksperiment med aske komprimering
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2017, 18:35 »
Alt er på deres hjemmeside man skal bare finde det  ;)
http://www.nbe.dk/datablade/
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2016/09/Askeskuffe-RTB-1016.pdf
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline herden
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2017, 19:15 »
Ej hvor fedt troede ikke der var så mange og detaljeret tegninger frit tilgængelige på deres hjemmeside. Tusind tak for hjælpen. 1/2 mylund ogj a jeg ligger selvfølgelig billeder og beskrivelse op på min modificerin med denne askebeholder hvis det kan lykkes.
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline lollaender
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2017, 08:14 »
Kan  man også finde mål på herden til en 40kw skotte brænder? Jeg har nu i over 12 måneder været i restordrer på 2 stk og kan ikke vente længere. Så de skal laves ude i byen.
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2017, 09:58 »
kan du ikke bare måle dig frem? jeg har lavet nogle stykker til min 16kW, og det var da bare ud fra det mål jeg tog af brænderen.
