Forfatter Emne: Syns min aske er sort og pakker  (Læst 30613 gange)
Offline hansjakob
« Dato: Jan 29, 2017, 15:33 »
Hej de herre
Så der lidt mere til jer syns min aske pakker men den er tør og kan lige daske til den så smiler det.
Men syns det meget sort mit kammer. Så har kigget i brugs forvirrende og syns ikke det giver alvor mening. Så billede af kammeret så håber jeg der sider en der lige kan et trick.
På forhånd tak.
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 15:35 af hansjakob »
Offline hansjakob
Sv: Syns min aske er sort og pakker
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2017, 15:40 »
Billede
Offline thy
« Svar #2 Dato: Jan 29, 2017, 20:30 »
Tja... noget er ikke helt rigtig..
Lyserdriftformsknap da det ser ud som meget pausefyring...
Iltstyring? Hvis der er tyder det på utæthed der så gør iltstyringen giver for lidt luft...
List gerne alle de indstillinger ind her så kikker vi på om noget sku være gået galt..
Offline hansjakob
« Svar #3 Dato: Jan 29, 2017, 20:52 »
Er ny i det her og indstillinger er fra en VVS der var kigge på det men ja jeg skal gøre et forsøg.
Jeg har ikke iltstyring på systemet.
Men det jeg kan komme frem til er
Blæs 100% 25
Blæs 30-100% 8
Blæs min -20
Snegl køre tid H 1.7 L 1.5
Blæs p05
 Pause fyring 15 min
Andet i skal brug evt. Guide mig igennem hvordan jeg finder det Dan manuel ( brugsforviren ) ikke lige er helt nem
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 20:54 af hansjakob »
Offline thy
« Svar #4 Dato: Jan 29, 2017, 21:14 »
Blæs 100% 25 hvad er sek her
Blæs 30-100% 8 hvad er sek her
Blæs min -20
Blæs p05
Står der no til sidst
 Pause fyring 15 min
Den anden menu bruges kun til iltstyring...
Offline hansjakob
« Svar #5 Dato: Jan 29, 2017, 21:21 »
Blæs min -20
Blæs p05
 Pause fyring 15 min
100% 18
30%-100% 56
Offline thy
« Svar #6 Dato: Jan 29, 2017, 21:25 »
Blæs min -20
Blæs p05
 Pause fyring 15 min
100% 18
30%-100% 56
Det er meget tæt på standart til ca 300m2 opvarmer du så meget... ellers bør der justeres en del..?
Offline hansjakob
« Svar #7 Dato: Jan 29, 2017, 21:29 »
Blæs min -20
Ok jeg har 110 km så kunne da gost være der skulle justerer lidt til
Blæs p05
 Pause fyring 15 min
100% 18
30%-100% 56
Offline hansjakob
« Svar #8 Dato: Jan 29, 2017, 21:31 »
så skal jeg tak standart og bruge dataen for lave varmebehov ??
Offline thy
« Svar #9 Dato: Jan 29, 2017, 21:34 »
Hvor mange m2 så giver jeg dig nogle tal der bør passe til..
Offline hansjakob
« Svar #10 Dato: Jan 29, 2017, 21:37 »
110 km2
Offline thy
« Svar #11 Dato: Jan 29, 2017, 21:47 »
110 km2
Til så få m2
Alarmreset+driftformsknap
-20
H 1,0
L0,4
Po5
No
Husk at bladre videre med driftformsknap efter hver indstilling.. til slut afslut med tryk på on/off knap
100%
Blæs 20
Sek 15
30/100%
Blæs 6
Sek 20
Min 10
Set 75 hvis røgtemp melder fejl så 80 på grund af den mindre effekt kan røgtemp blive ret lav..
Giv den 10-12 timer se hvordan det ter sig..
Offline hansjakob
« Svar #12 Dato: Jan 29, 2017, 22:10 »
Hvordan går jeg ind og inde sek på 100 %
Og 30-100
Offline hansjakob
« Svar #13 Dato: Jan 29, 2017, 22:16 »
tror jeg fandt ud af det
Offline thy
« Svar #14 Dato: Jan 29, 2017, 22:23 »
Ja det er henholdsvis blæs og sek under hver..
