Forfatter Emne: HJÆLP Koldt hus og ingen kondensator  (Læst 3102 gange)
Offline Mrjensen1984
« Dato: Jan 29, 2017, 11:39 »
Hej mit fyr er gået ud igår og efter lidt læsen og fejlsøgning er jeg kommet frem til at det må være kondensatoren det er galt med til den interne snegl. Uden belastning så hakker den, og den kan nemt holdes, blot med en finger. Så det store spørgmål er om der er nogle i nærheden af postnummer 8870 eller 8450. Hammel, langå , randers hadsten osv, der har en ekstra til at ligge, som jeg må købe, betaler gerne ekstra for den. Oplysningerne på min kondensator.
cbb61 0.68uf +-5%SH 500vac 50/60hzc 40/70/21po
Offline Trollefar
Sv: HJÆLP Koldt hus og ingen kondensator
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2017, 12:01 »
Hej Jeg har en til at ligge.
Bor ved vellev ca 15 min fra hammel.
du kan kontakte mig på 20894717
hilsen Jonas
« Svar #2 Dato: Jan 29, 2017, 12:03 »
Hej jonas, jeg har lige prøvet at ringe til dig. Mit nummer er 31490585 Mvh steven
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #3 Dato: Jan 29, 2017, 12:28 »
Det kan være kondensatoren, men det kan også være lejet i motoren. Hvis gear og motor adskilles kan man ofte fornemme om lejet går skidt.
« Svar #4 Dato: Jan 29, 2017, 13:07 »
Jeg har lige prøvet at skifte kondensatoren og det hjalp ikke. Når jeg tager de 4 skruer ud i bagenden og trækker motor og snegl bagud, også drejer sneglen rundt med håndkraft kan jeg mærke og høre at det hele takker over der inde. Er det så en ny gearkasse.?
« Svar #5 Dato: Jan 29, 2017, 13:18 »
Det kan være gearkassen, oftest er det dog blot lejerne i motoren.
Gearkassen kan adskilles, så kan du måske se hvad der er galt. Det er ikke nemt at fremskaffe gearet, normalt er det en enhed, altså motor og gear man køber.
Jeg har dem på lager, men det er jo noget af en køretur.
« Svar #6 Dato: Jan 29, 2017, 13:24 »
Jeg har lige fået et opkald af en her fra siden, så er lige straks på vej der op. Et fantastik sted det her. Opfølgning kommer senere.
« Svar #7 Dato: Jan 29, 2017, 15:39 »
Det var gearmotor det var galt med, nu køre fyret igen. MANGE tak for hjælpen til de forskellige.
