Forfatter Emne: Opgrader dit fyr til den nye 6.00 grafiske styring  (Læst 71108 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Opgrader dit fyr til den nye 6.00 grafiske styring
« Svar #60 Dato: Sep 23, 2009, 11:04 »
Selv da jeg skiftede fra version 5 til 6 (for ca. 400 kr i special-tilbud), så var det nødvendigt at skifte hele styringsboksen.
« Svar #61 Dato: Sep 23, 2009, 18:07 »
Hej Ulrich,
Ach so...
Jamen så skal du af med kr. 1.600,00 + moms, som Jannich skriver i det første indlæg i denne tråd.
V6.x er en helt anden styring end både v4.x og v5.x, så der er ingen vej udenom.
Tak Michael
Men jeg er stadig ikke klar over, hvorvidt jeg kan nøjes med at skifte mit styringsprint (250 kr. +) eller skal skifte hele styringen (1600 kr.+).  ???
Hej Ulrich,
Det kræver at du køber et iltstyringsprint også.
Hvis du vil kunne bruge de nye faciliteter i v6.x fra stokerkontrol, skal du opgraderer stokerkontrol til v1.78.
Der er efterhånden så mange bolde i luften, at jeg hverken kan finde hoved eller hale i det. Med fare for at spørge om noget, der allerede er svaret på i tråden:
Jeg har en 16 kw Scotte brænder med grønt print.
Min styring har chipversion 4,06
Jeg har røgtemperaturmåler, iltstyring, interface Stokerkontrol v. 1.77
Hvis jeg ønsker at opgradere til version 6.00, hvad kræver det så, hvis jeg som minimum vil beholde de features, jeg allerede kører med?
Mvh. Ulrich
Offline Ulrich
  • Stoker Novice
    • Pillefyr online
« Svar #62 Dato: Sep 23, 2009, 18:24 »
Tak Michael. Der mødtes enderne så elegant - og der gik et lys op for mig  :D
Scotte/Dor 16 kw 100 trins modulerende
Skamolfætter
Neddroslet til ca. 10 kw
Stokerkontrol
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #63 Dato: Sep 24, 2009, 10:35 »
Du skal betale 1600+moms de 250 er kun for dem der har en woddystyring version 5,00 og op
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
« Svar #64 Dato: Sep 27, 2009, 20:25 »
Og så fik jeg monteret den nye styring, er der andre der har monteret den nye?
Kunne i ikke lige gå ind under temperaturer.
Sommerdrift og sommerstop som skal kunne justeres mellem 0-99 gr
Kan kun justeres mellem 0-29 gr på min  ???
Så siger den opmærksomme læser: hvor så høje temperaturer?
Jo. når solfanger yder nok til at holde hele anlæget i gang, skal fyret slukke.
Derfor sidder udetemperaturmåleren i VVB.
Hygge Ulrich
« Svar #65 Dato: Sep 28, 2009, 16:44 »
Hej Ulrich,
Jamen din udetemperatur for sommerstop og sommerdrift, kan kun stilles i området 0-29 C.
Din solfangertemperaturføler er desværre ikke opfundet endnu  ;)
Det med 0-99 C som der står i manualen til v6.0, gælder ikke på v6.03 og v6.04, måske der kommer en v6.05, med muligheden igen.
Du kan jo gøre ligesom jeg har gjort, min udetemperaturføler sidder i udestuen, og når der er over 25 C der, ja så skinner solen  ;)
« Svar #66 Dato: Sep 28, 2009, 17:05 »
Pokkers, det var jo en af årsagerne til jeg skiftede styring :-/
Hygge Ulrich
« Svar #67 Dato: Sep 29, 2009, 18:37 »
Nå nu bliver det langhåret, kan man snyde styringen?
Vi siger at føleren "viser" 2785 ohm ved 70 gr
Vi siger at føleren "viser" 1922 ohm ved 20 gr
Det giver en forskel på 863 ohm, men det er den forkerte vej?
Jeg kan ikke sætte en extra modstand ind?,
så styringen tror der er 20 gr, men i virkeheden er der 70 gr.
Hygge Ulrich
« Svar #68 Dato: Sep 29, 2009, 21:42 »
Hej Ulrich,
Ja du bliver sgu' langhåret  :D
Hvis du vil opnå det du lægger op til, skal du i teorien sætte en 6 kohm modstand parallelt over føleren, men jeg er ikke sikker på funktionen af føleren, da den er en halvleder.
Men simpel parallelkobling af modstande vil give resultatet.
Offline Stig
« Svar #69 Dato: Sep 29, 2009, 22:22 »
Som Michael så rigtigt skriver er det noget med en parrallel modstand.
Med de modstande du skriver går jeg ud fra at det drejer sig om en PT1000 føler.
Du kan se her hvordan den opfører sig mht temperatur/modstand :
http://www.pavitronic.dk/pt1000val.htm
Hvis du som du skriver vil sænke 50 grader svarer det til 193 ohm mindre modstand.
Her kan du se formlen for parrallelforbundne modstande :
http://www.lillearden.dk/uv/artikel/serpar.pdf
Det vil sige en modstand på 7140 ohm parralelt over føleren.
Sådan en fyr er jo ikke lige en standardvare.
Den nærmeste er vel 6,8 Kohm.
Men så er det bare at sætte i serie med sådan en.
Det er også noget nemmere at regne ud :)
Det er da værd at prøve og det koster næsten gratis.
Stig Jørgensen
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #70 Dato: Sep 30, 2009, 03:20 »
hvad med om vi bytter med en chip der kan gå op i temp ?
så virker det :-)
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
« Svar #71 Dato: Sep 30, 2009, 04:54 »
Det ville være alt for lækkert Jannich. ;D
Hvad hedder den udgave?
Og er der andre forskele?
Jeg sender min adr pr pm.
Hygge Ulrich
Offline Stig
« Svar #72 Dato: Sep 30, 2009, 06:55 »
Hej Jannich.
Kan du fortælle mig hvor man skal tilslutte røgtemp føler på en ver. 5.05 styring?
Den medfølgende manual er til en ver. 4.99, men styringen er ver. 5.05.
Kan man evt. finde en manual for ver. 5.05 et sted ?
Stig Jørgensen
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #73 Dato: Sep 30, 2009, 07:11 »
Hej Jannich.
du kan se printet i 6.00 manualen
opkobling er den samme
http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Stig
« Svar #74 Dato: Sep 30, 2009, 20:08 »
Tak for det Jannich
Stig Jørgensen
