Forfatter Emne: Opgrader dit fyr til den nye 6.00 grafiske styring  (Læst 71111 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Opgrader dit fyr til den nye 6.00 grafiske styring
« Svar #45 Dato: Aug 21, 2009, 17:59 »
Sådan kom min også. Det er klistermærket på eprom'en, som gælder. Jeg har opgraderet til version 6.
« Svar #46 Dato: Sep 06, 2009, 08:33 »
StokerKontrol er igang med at blive opdateret, der kommer en ny version snarest som understøtter de nye funktioner.
Har du et bud på tidshorizonten?
« Svar #47 Dato: Sep 06, 2009, 09:27 »
Beta versionen er ved at være færdig. Det afhænger lidt af tilbagemeldinger på den, men jeg vil tro en uge til højst to.
« Svar #48 Dato: Sep 08, 2009, 21:48 »
Det lyder godt. Jeg begynder at spare sammen  :)
Hvis jeg lige må tage et hyp på kæphesten:
Med mulighederne i den nye styring for flowmeter og temp.måling på returen kunne det så ikke være godt med en graf over produceret kWh pr. kg forbrugt træpille? Ville der ikke være en god måling, når anlægget skal fintunes.
Offline Michael Quattro
« Svar #49 Dato: Sep 13, 2009, 01:27 »
Hej skal lige siges at man ikke behøver at monterer motor print på sin brænder for at skifte sin styring ud med 6.0 styring...
Jeg har lige skiftet min gamle Bio komfort styring ud med den ny 6.0.
Stikket fra den ny styring passer godt nok ikke over på brænderen men man afmonterer bare det gamle stik og bytter ud med det ny og ledningerne skal bare monteres i samme klemmer i det gamle stikket tager cirka 10 min og så er den på plads og klar til at køre igen med ny styring, så der er ikke nogen grund til og ofre motor print og en masse besvær på det... ;D
Offline jensenjk
« Svar #50 Dato: Sep 13, 2009, 17:44 »
Det lyder interessant - jeg har en gammel Scotte uden motorprint så der er håb for den også.
Har du fået det til at køre?
Scotte 16KW
Roca P30-5 kedel
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
« Svar #51 Dato: Sep 13, 2009, 17:49 »
Men er det ikke fordi du har et motorprint på, altså i forvejen.
Mig bekendt er Bio comfort og Woody det samme.
Hygge Ulrich
« Svar #52 Dato: Sep 13, 2009, 20:42 »
Njaaa
De første versioner af Bio Comfort har stikket monteret direkte i toppen af brænderen, uden at der sidder en printplade under.
Stikket i den "gamle" brænder har samme udformning som stikket på motorprintet, men ledningerne i brænderen er ført dikekte fra kronemuffer til benene på stikket.
Der kan være små forskelle i de to stik versioner, som f.eks. hvor jordledningen sidder.
Følger man Jannich's anbefaling med at montere et motorprint, så går det ikke galt, ellers må man selv sikre sig at alt er korrekt forbundet  ;)
« Senest Redigeret: Sep 13, 2009, 20:45 af MHES »
« Svar #53 Dato: Sep 13, 2009, 21:03 »
Nej jeg har ikke nået motor print på min brænder og selve brænderen er det samme uanset om det er en scotte biocomfort eller woody det er kun styringen på scotte der er lidt anderledes efter min mening...
men i mit tilfælde har jeg bare taget stikket af på den ny 6.0 styring som skal side ned på brænderen da det ikke passet sammen, så har jeg sat det gamle stik på istedet og så passer den på brænderen og har selvfolig lige dobelttjekket at ledningerne fra de forskælige ting på brænderen så også gik op til de rigtige steder i styringen og i mit tilfælde skulle alle ledningerne bare side på samme måde i det gamle stik en operation på 10 min og alt kørter fint og virker som det skal...
så vil da tro det er det samme med en scotte og andre som ikke har et motorprint på deres brænder.. ;D
Hilsen Michael......
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Svar #54 Dato: Sep 21, 2009, 17:57 »
Hej.
Jeg er ny udi pilleverdenen.
Jeg har en Scotte, men Woody styring. På manualen står der v. 4,0 - er denne så gammel at man ikke kan opgradere til v. 6,0 eller hvad?
Hvad vil jeg få ud af dette - kan jeg opnå en mere økonomisk drift af fyret?
Jeg synes nemlig den er lige sulten nok...
Jan
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline JMB
  • For vildt!
« Svar #55 Dato: Sep 22, 2009, 11:55 »
Er ombytningen kun for folk med Woody-styring, eller kan vi med Scotte også være med?
Scotte folket er også med....  ;D
Boink kan også, men det kræver man bestiller et motor print, samt lidt elektriker arbejde.
Mht til uret, følger det på 6.00 printet HZ'en på nettet, og der er batteri i styringen,
så ved evt. strøm afbrydelse vil uret stadig passe.
Batteriet skal dog tilsluttes via en lille jumper,  da den som standard er afbrudt
( så batteriet ikke er tomt når styringen bliver solgt. )
mvh Jannich
Hej Jannich
Jeg har lige snakket med Hede-Stoker og han siger jeg med et Scotte-fyr også skal ha' et nyt motor print. Nu vil jeg lige være helt sikker inden jeg også bestiller
Skal jeg også ha' et nyt motor print eller ej? (det er jo trods alt en lille 500 las mere!)
mvh
JMB
16 kw. Scotte med Woody 6.10 styring på Opop 418 kedel. Stokerkontrol v.1.81
Opvarmer 175 m2 med ca. 6 tons
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #56 Dato: Sep 22, 2009, 13:25 »
mvh Jannich
Hej Jannich
mvh
JMB
Hvis der er det grønne motor print på din brænder så er det PLUG AND PLAY
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Ulrich
  • Stoker Novice
    • Pillefyr online
« Svar #57 Dato: Sep 22, 2009, 20:15 »
Der er efterhånden så mange bolde i luften, at jeg hverken kan finde hoved eller hale i det. Med fare for at spørge om noget, der allerede er svaret på i tråden:
Jeg har en 16 kw Scotte brænder med grønt print.
Min styring har chipversion 4,06
Jeg har røgtemperaturmåler, iltstyring, interface Stokerkontrol v. 1.77
Hvis jeg ønsker at opgradere til version 6.00, hvad kræver det så, hvis jeg som minimum vil beholde de features, jeg allerede kører med?
Mvh. Ulrich
Scotte/Dor 16 kw 100 trins modulerende
Skamolfætter
Neddroslet til ca. 10 kw
Stokerkontrol
« Svar #58 Dato: Sep 22, 2009, 21:20 »
Hej Ulrich,
Det kræver at du køber et iltstyringsprint også.
Hvis du vil kunne bruge de nye faciliteter i v6.x fra stokerkontrol, skal du opgraderer stokerkontrol til v1.78.
Mvh. Ulrich
Offline Ulrich
  • Stoker Novice
    • Pillefyr online
« Svar #59 Dato: Sep 23, 2009, 06:18 »
Tak Michael
Men jeg er stadig ikke klar over, hvorvidt jeg kan nøjes med at skifte mit styringsprint (250 kr. +) eller skal skifte hele styringen (1600 kr.+).  ???
Hej Ulrich,
Mvh. Ulrich
Skamolfætter
Stokerkontrol
