Forfatter Emne: Opgrader dit fyr til den nye 6.00 grafiske styring  (Læst 71106 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Opgrader dit fyr til den nye 6.00 grafiske styring
« Svar #30 Dato: Aug 02, 2009, 17:21 »
den føler der skal bruges til vvb, hvilken type er det? og har det noget at sige at kablet skal være ca 12 m?
det er vores kedel temp / solvarme følere der bruges ( KTY82 )
de kan sagtens forlænges til 12m.
mvh jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline mrbeer
« Svar #31 Dato: Aug 03, 2009, 06:30 »
Hej.
Du skriver at føleren er en KTY82, men der findes flere føler som hedder KTY82.
Jeg har prøvet og haft min i en kalibreringsovn og har fundet ud af at den hedder KTY82-210.
Er dette ikke korrekt?
Hilsen Erik
Greven af Værslev
Offline Trollefar
« Svar #32 Dato: Aug 03, 2009, 20:58 »
Hvad med min iltstyrring. passer den i det nye print. eller skal jeg købe et ny chip for at få den til at virke. hvis jeg opgrader?
Hilsen jonas
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #33 Dato: Aug 05, 2009, 09:24 »
Kender du en pris på et motorprint?  Har selv en BOINK, og det kunne da være ganske spændende at få glæde af de nye funktioner.
Hvor meget arbejde ligger der i det elektronik der skal laves? Er det noget jeg nemt burde kunne udføre selv?
Har du kendskab til om StokerKontrol bliver opdateret i forbindelse med de nye funktioner i printet?
Er ombytningen kun for folk med Woody-styring, eller kan vi med Scotte også være med?
Scotte folket er også med....  ;D
Boink kan også, men det kræver man bestiller et motor print, samt lidt elektriker arbejde.
Mht til uret, følger det på 6.00 printet HZ'en på nettet, og der er batteri i styringen,
så ved evt. strøm afbrydelse vil uret stadig passe.
Batteriet skal dog tilsluttes via en lille jumper,  da den som standard er afbrudt
( så batteriet ikke er tomt når styringen bliver solgt. )
mvh Jannich
K
« Svar #34 Dato: Aug 05, 2009, 12:39 »
Hej Kenny
StokerKontrol er igang med at blive opdateret, der kommer en ny version snarest som understøtter de nye funktioner.
Offline enggaard
    • http://www.DJboringer.dk
« Svar #35 Dato: Aug 06, 2009, 22:08 »
Hej Jens. jeg overvejer at opdatere min styring til 6.00. men jeg kan ikke finde nogen Info om flowmåler (Part. nr.300581800-12) "Partn. nr 300581800-16 Flowmåler til SUNCOMFORT" da den min. skal være 1" eller 28 mm rør.
Jan Enggaard
OPOP 16KW - Woody V 13
Vakuum solfanger 45 rør VVB 300L
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
Offline jensenjk
« Svar #36 Dato: Aug 06, 2009, 22:37 »
Kan den nye styring også bruges til en helt gammel Scotte brænder med 2 trins styring?
Scotte 16KW
Roca P30-5 kedel
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #37 Dato: Aug 07, 2009, 03:49 »
hvis du har motor print på brænderen , så kan styringen bruges
har du ikke , så skal der byeggs motor print på den.
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline jensenjk
« Svar #38 Dato: Aug 07, 2009, 07:02 »
Hvordan checker man for motorprint? Hvor sidder det?
Scotte 16KW
Roca P30-5 kedel
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #39 Dato: Aug 07, 2009, 08:42 »
den ser sådan ud
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #40 Dato: Aug 07, 2009, 09:12 »
Hentyder de "210" hentyder ikke til antal grader, som KTY-måleren kan tåle? M.a.o. til om den er indbygget i PVC (ca. 100 grader), silicone ( ca. 200 grader) eller glas (ca. 400 grader).
Da en kedeltemperaturmåler vel ikke skal over 100 grader  :), så kan man tage chancen med en til 100 grader. På den anden side så er prisforskellen på ebay så lille, at jeg har bestilt en til 400 grader (pris ca. 100 kr.). Nu får vi se, om det virker  :)
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #41 Dato: Aug 07, 2009, 09:45 »
Har lige haft fat i vores styrings mand
det er  KTY81 /210 temperatur føler der skal bruges
Mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline mrbeer
« Svar #42 Dato: Aug 07, 2009, 10:24 »
Hej alle
KTY81-210 kan købes hos elektronik-lavpris for 9,64 kr stykket hvis man køber 10 stk.
Husk at købe krympeflex.
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=81799
http://elektronik-lavpris.dk/index.php?cPath=4249_6693&language=da
Hilsen Erik
Greven af Værslev
« Svar #43 Dato: Aug 07, 2009, 13:44 »
...og vel kabel...men alligevel 16,84 kr. for en stk. Fantastisk  :)
Røgmåleren med en  PT1000 kan nok også finde billigt på den måde..
Ang. KTY81-210, så ser jeg nu, at det også er sådan en med 3 meter kabel, som jeg har købt på ebay til 7.50 euro plus fragt.
Citér
....Hvor meget arbejde ligger der i det elektronik der skal laves? Er det noget jeg nemt burde kunne udføre selv?
Ikke noget, som jeg har forstand på; men hvis man kigger på brænderen med motorprint på det store billede på side 4 i
http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Pillefyr%20montage.pdf og diagrammet på side 16 i http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf, så ville jeg er ikke være betænkelig ved at prøve med lidt gør-det-selv-arbejde...
Motorprintet koster vist ca. 450 kr....
« Senest Redigeret: Aug 07, 2009, 13:49 af Frank_rasmussen »
Offline 1000holmes
« Svar #44 Dato: Aug 19, 2009, 11:45 »
Er rimelig ny i dette forum, men har lige købt en Woody hos Midtjysk VVS ijuni 2009, men har endnu ikke fået den sat til.
Jeg synes i de her versionsnr. kører lidt rundt. På den medfølgende manual stod der version 4.99, men på printet står der V5.04 (klistret ovenpå eepromen). Dette svarer til hvad der står beskrevet i manualen for Version 6.00<.
Kedlen er den nye type (sort/røde), men er det en version 6.00 eller hva'
Woody 16kW, v6.00, Comfort kedel
Årsforbrug: 10tons.
Murermesterhus fra 1937 i 3 plan på ialt 240kvm. Kælder uisoleret og resten middel iso. 2 voksne+2 teenager+ 1 barn.
