Forfatter Emne: Piller i askeskuffen.  (Læst 9990 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Piller i askeskuffen.
« Svar #15 Dato: Jan 31, 2017, 11:57 »
Glem den afvejde metode, brug mætning (manuel) som sidste metode.
Hardcore  ;D
Men manuel indtastninger via mætninger kræver vel også afvejning og udregning eller den gamle tabel hvis man ikke selv kan regne tallene ud.. Ellers har man jo ikke den mindste ide om hvad fyret yder og hvor luften bør stå.
Hvis man bare random propper tal i styringen, svarer det jo til at justere karburatoren på knallerten med ørepropper og bind for  øjnene. ::)
Først auto ud fra afvejning, og derefter manuel. (Jeg har i kolde tider øget mætning lidt (og luft self!) for at trække lidt ekstra ud af brænderen.
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Offline Kenneth
« Svar #16 Dato: Jan 31, 2017, 11:58 »
Wow nogle høje blæsere
Jeg er jo helt ned på maks. 40%
Nu skal i lige være sikker på at det er samme styringer i sammenligner, umiddelbart er de tal kenneth oplyset ikke blæsertal, men korrektioner, en smart ting i de ældre V6.xx styringer
Ja, jeg har en ældre styring, så vi har måske snakket lidt forbi hinanden her.
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #17 Dato: Feb 01, 2017, 09:34 »
Jeg har vist så'en 6.67 eller noget i den dur - det er vist også ældre?
Tilflytter fra fyrrum.dk :)
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #18 Dato: Feb 01, 2017, 10:19 »
I de gamle chip justerede du lufttallene under opstart, og kunne med "korrektioner" så justere luften under drift.
I de nyere chip og nye styringer justerer man udelukkende på lufttallet. Jeg kan ikke huske ved hvilken chip det skiftede.
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #19 Dato: Feb 03, 2017, 20:22 »
Ja, okay, det ved jeg så ikke.
Mine tal er vist omkring 15, 33, 43 eller sådan noget - derfor lød 100, 105, 110 ret vildt
Offline Kenneth
« Svar #20 Dato: Feb 04, 2017, 08:48 »
Du skal vel så tjekke din blæser for modelnr, og finde de rigtige parametre at lægge ind. Og så tage den derfra!
Offline Hedestoker
« Svar #21 Dato: Feb 04, 2017, 10:53 »
Din blæser er ved at være træt og trænger til udskiftning.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Kenneth
« Svar #22 Dato: Feb 05, 2017, 14:14 »
Mvh Allan
 ::) Er det ikke lige drastisk nok at udskifte blæseren fordi den ikke virker optimalt? ( set iht. at der skal indstilles nogle tal!)
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #23 Dato: Feb 06, 2017, 20:12 »
Mvh Allan
For fanden Allan... Du vil sælge du vil sælge :D
Hva' kostern?
Skriv lige på fjæsen!
Jeg skider alt for mange sorte piller ud for tiden!
