Forfatter Emne: Piller i askeskuffen.  (Læst 9992 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Jan 23, 2017, 15:10 »
Jeg har i den seneste tid døjet med (mange) piller i askeskuffen ret hurtigt. Jeg har observeret at der er mange piller på herden, og så bliver de skubbet ud over.
Afvejning og indstilling er OK. Sket på AUTO, og jeg har enda prøvet at justere mætning lidt ned. Kondensatorer er "nyere", så de burde ikke være problemet.
Det har altid virket godt, så jeg vil ikke prøve de vilde indtillinger, da min erfaring er at der er noget galt/defekt et sted.
Jeg har dog aldrig stillet på pausefyring i mætningsmenuen, og hvis jeg køre i AUTO burde det vel ikke være det.
Alt blev grundigt rengjordt i oktober.
Og autoberegning har altid virket optimalt.
Hvad overser jeg? Flammesensor? Lux er ok, men kan den falde ud?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Sv: Piller i askeskuffen.
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2017, 15:12 »
Prøv en ny grundjustering, måske den skal have lidt højere blæsertal.
Offline Kenneth
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2017, 15:39 »
Jeg prøver. Den ryger lidt sort. Men flammen ser ellers fin ud.
Offline Kenneth
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2017, 15:47 »
Af en eller anden grund stor blæser på 3x90% fra sidste gang jeg "legede" med det  ::) Normalt er 100% på 105-110%, så mon ikke det hjælper lidt? Vi får se....
Offline blackstar267
« Svar #4 Dato: Jan 24, 2017, 10:08 »
Prøv at sætte den afvejede mængde op med 100gr hvis det ikke hjælper så gi den 100gr mere mvh Poul Erik
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #5 Dato: Jan 24, 2017, 10:26 »
Tjek din blæser at ribberne ikke er ved at være lukket af støv
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Kenneth
« Svar #6 Dato: Jan 26, 2017, 20:53 »
Umildbart hjalp det at komme væk fra de 90% (total glemsomhed at fyret var justeret sådan)  ::) Skal lige have renset ud i bunden før jeg kan se hvor meget aske der kommer nu.
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #7 Dato: Jan 30, 2017, 18:11 »
Vil du ikke lige skrive hvad dine blæser-indstillinger er på? (10,50, 100)
Ikke at jeg kan sammenligne.
Men jeg døjer (stadig) med piller i skuffen. Synes også der vælter ind med piller alt for tit (den eksterne kører tit)
Ideen med at sætte den afvejede op, lyder som en ide
Tilflytter fra fyrrum.dk :)
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #8 Dato: Jan 30, 2017, 18:19 »
En ide, men ikke den bedste ide.  ;)
Når du snyder med afvejningen ved at taste et større tal ind end der faktisk kommer, så ændrer du blot på pille/luft forholdet.. fint nok for det er jo det du ønsker, men det rigtige er jo blot at skrue op for luften... Summen er den samme.  :)
Gevinsten ved at gøre det rigtigt er at tallene som styringen skriver i ydelse og forbrug passer. På den anden side, er man helt ligeglad med tallene så kan man bruge den fremgangsmåde man har lyst til..Det koster ikke flere piller, men man sparer heller ikke nogle.
Offline Kenneth
« Svar #9 Dato: Jan 30, 2017, 18:22 »
Jeg mener at det var 100-105-110%.
Hvad er din blæserrens på?
Tjeck ALLE standardinstillinger i gennem!
Glem den afvejde metode, brug mætning (manuel) som sidste metode.
Er dine kondensatorer (blæser?) OK?
Der er mange ting der kan spille ind, OG lokale forhold kan forklare specielle afvigelser.
har det før kørt normalt?
« Svar #10 Dato: Jan 30, 2017, 19:11 »
Hardcore  ;D
Men manuel indtastninger via mætninger kræver vel også afvejning og udregning eller den gamle tabel hvis man ikke selv kan regne tallene ud.. Ellers har man jo ikke den mindste ide om hvad fyret yder og hvor luften bør stå.
Hvis man bare random propper tal i styringen, svarer det jo til at justere karburatoren på knallerten med ørepropper og bind for  øjnene. ::)
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #11 Dato: Jan 30, 2017, 20:14 »
Ja, det har kørt normalt.
Wow nogle høje blæsere
Jeg er jo helt ned på maks. 40%
Synes bare det bliver så'en stikflamme og hidsig flamme.
Men et eller andet skal der da gøres, for sorte piller er ikke vejen frem :)
Det sidste jeg ikke har renset endnu, er selve brænderen - så den får en tur senest i weekenden håber jeg.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #12 Dato: Jan 30, 2017, 20:30 »
Jeg tror tallene Kenneth nævner er korrektions tal som er procent af hans blæser tal,det var noget der var i tideliger
versioner så det kan du nok ikke bruge til noget.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
« Svar #13 Dato: Jan 30, 2017, 20:30 »
Nu skal i lige være sikker på at det er samme styringer i sammenligner, umiddelbart er de tal kenneth oplyset ikke blæsertal, men korrektioner, en smart ting i de ældre V6.xx styringer
Offline john m
« Svar #14 Dato: Jan 30, 2017, 20:37 »
To sjæle en tanke :)
16 kw blackstar
værksted .
