Forfatter Emne: el på scotte  (Læst 8378 gange)
Offline knoc
el på scotte
« Dato: Jul 19, 2009, 15:44 »
er der nogen der kan hjælpe mig med hvordan jeg sætter ledningerne i overkogsboxen, på en scotte/opop. mvh knoc ???
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: el på scotte
« Svar #1 Dato: Jul 22, 2009, 20:53 »
Hej Knoc,
Det er fasen i din 230 V der skal gennem overkognings termostaten,, således at 230 V til styringen/brænderen afbrydes ved "overkogning".
Det svarer altså til at du slukket for strømmen til fyret, og en overkognings termostat er indrettet så den manuelt skal genindkobles.
Offline knoc
Sv: el på scotte
« Svar #2 Dato: Jul 24, 2009, 13:00 »
hej. mange tak for svaret. mvh knoc :)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: el på scotte
« Svar #3 Dato: Jul 25, 2009, 21:44 »
Tak for svaret. Det hjalp også mig.
Dog har jeg et lille spørgsmål: Er det betydningsfuld om det er forbindelse 'C' eller '1', der går til styringsboksen (se billederne) ?
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
Sv: el på scotte
« Svar #4 Dato: Jul 25, 2009, 22:53 »
Nej, det har ikke den mindste betydning, da det bare er forsyningen til styringen, som skal serieforbindes med overkogningsafbryderen.
« Senest Redigeret: Jul 25, 2009, 22:54 af elwarth »
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
Sv: el på scotte
« Svar #5 Dato: Jul 26, 2009, 07:00 »
Jeg ville da ellers tro at overkogningsafbryderen sad i toppen.
Så hvis man sætter fyret på klemme C, så er der der stadig strøm til fyret selv om kontakten slukker.
Jeg ville vælge 1.
Og hvad er 5 for en fætter?
Hygge Ulrich
Sv: el på scotte
« Svar #6 Dato: Jul 26, 2009, 09:15 »
... hvad er 5 for en fætter?
Måske en modstand på 5 noget Ohm ???
Sv: el på scotte
« Svar #7 Dato: Jul 26, 2009, 09:18 »
Naarr, den sidder mellem nul og fase.
Hygge Ulrich
Sv: el på scotte
« Svar #8 Dato: Jul 26, 2009, 10:16 »
Måske betyder modstanden så bare, at der kan gå en meget kraftig strøm før det hele smelter. Noget som i praksis kun ville kun ske, hvis fyret bliver ramt direkte af lynnet  :)
Citér
Det er mit dårlige foto, der ikke viser jord-symbolet på den øverste klemme. (Hvis man satte strøm til den ville man få et godt vrap over fingerne, den dag man trykker på indkoblingsknappen på overkogningssikringen...)
Sv: el på scotte
« Svar #9 Dato: Jul 26, 2009, 17:12 »
Citér
Kender du ikke en elektriker?
Hvor i verden bor du?
Hygge Ulrich
Offline elwarth
Sv: el på scotte
« Svar #10 Dato: Jul 26, 2009, 18:41 »
Diagrammet kan tydeligt ses på fotoet.
Der er IKKE nogen funktionsforskel på, om du vender den på den ene eller anden måde.
"Kassen" med 5-tallet eller hvad det nu skal forestille, er blot diagramsymbol for belastningen, altså i dette tilfælde styringen til fyret.
Så nej, om det er C eller 1 har ingen betydning.
Og som MHES skriver, bryd på fasen, men det fremgår jo næsten også af dit billede, at det er det, du gør.
Forbrug 8-9T /år.
