Forfatter Emne: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW  (Læst 10407 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline drb
Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
« Svar #15 Dato: Jan 21, 2017, 09:36 »
Nu er jeg meget nysgerrig på at høre hvad forskel er på V 7xxxx og V 7xxxxRTB? ??
Har lige set i loggen at første powerup af styring er i marts  (går udfra at året er 2016 ) og er levert i september med v70628.
Jeg kan ikke ladde være med at undrer mig ved oplysningen om at styring ikke er en RTB udgave.
Har ellers troet at jeg købte det mest optimale system (nyeste udgave med fast skærm) fra NBE  ???
Gad vide hvordan det kan være at man laver en produkt specifik styring og så ikke leverer det med ved nysalg?
Venlig hilsen
« Senest Redigeret: Jan 21, 2017, 10:00 af drb »
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #16 Dato: Jan 21, 2017, 09:38 »
Nope, styringen ved ikke hvilken type fyr den styrer  ;)
Hvis styringen er loaded med v7.xxxx og opdateres fra styringen selv, så henter den blot nyeste version af v7.xxxx.
Hvis styringen er loaded med v7.xxxxRTB og opdateres fra styringen selv, så henter den vyeste version af v7.xxxRTB  ;)
Man kan "tvinge" styringen til at skifte vra v7.xxxx til v7.xxxxRTB eller omvendt, ved at loade software med et SD-kort.
Men lad nu det ligge  ;)
RTB skal ikke kunne justere følsomheden på fotocellen, ligesom det heller ikke var tilfældet i ældre styringer.
Det med at følsomheden kunne justeres var et "fænomen" en overgang hvor NBE følte at det var nødvendigt, men med nuværende version af softwaren er det ille nødvendigt.
Engang kunne man også indstille niveauet af lys der skulle til for at styringen detekterede ild, det kan man heller ikke mere.
Et RTB fyr skal kunne se 100 lux når forbrændingen er OK, kan 100 lux ikke opnås er der enten en fejl på fotocellen eller noget galt med forbrændingen.
Nu kan det jo være at du kikker på en styring v7.xxxx og ikke en v7.xxxxRTB  ;)
Det er jo muligt at downloade en anden softwareversion end den der er beregnet til en RTB  ;)
Lysfølsomheden er sat til følsomhed = lav på en RTB fordi den bruger den "nye" fotocelle der er indbygget i bagpladen og derfor har et helt andet "udsyn" til bålet.
Justering af fotocelle følsomhed forsvandt fra og med v7.0512RTB i august 2014, altså nærmest fra starten af RTB  ;)
Ja det med lysføler kunne man da i version RTB 7,0640, men måske er det taget væk i version 7,0651  ???
Men at blæser kan laver luft nok,til en god forbrænding med et spænd på kun 5 % ? ok iltstyring  retter det jo selv
Hvis du Polarfar prøver at demonter brænder og rense den,og kedel indvendigt
Pga. høj skakt temp og meget uroligt lux
Hvornår har du renset røgrør og røgkanaler/køler på kedelen https://youtu.be/u_Ts26ByX8s
Virker din askesnegl ?
Er der meget varmt i dit fyrrum ?
½mylund
Hej Mhes
Det passer ikke kan vise dig 2 stk. RTB på version 7.0640, der under eltænder menu har lysføler følsomhed enten lav,mellem eller høj
Kan godt læse i program versioner, at det ikke kan ændres og er sat til lav som standard xx.0512
Jeg har bare gode erfaringer med at sætte den til høj
Så vi skal bare have Polarfar til at downgrade, og sætte den til høj også opdatere igen
Vi kan jo Michael F. til at bekræfte det,for han kan jo logge ind og tjekke det "bruger hansen72" en jeg hjælper lidt med fyr
Men pyt nu med det vi skal hjælpe Polarfar med hans pillefyr :)
Hvorfor mod man har sat lysføler til lav som standard  ???
½mylund
Hej igen
Nej det er RTB fyr
Har kun downloadet direkte fra styring så vælger den vel selv hvilken version den skal bruge
Men det samme er gældende for alm. version 7 copy paste
DATO 26/08-2014 VERSION 7.0512
– Ny urstyring for varme og vvb, aktive perioder kan stilles i blokke af 2 timer separat for hver ugedag
– Ved afstilling af alarm skiftes ikke til STOP tilstand, men til DRIFT tilstand, hvis der er behov for drift.
– Kompressor rens, kompressor rens pulstid kan nu indstilles
– Ved skift fra en stop/fejl-tilstand til en anden, påbegyndes ikke ny nedslukning og kompressorrens
– VVB forbrugsdata registreres separat og vises sammen med total forbrug – Hvis vejrkompensering ikke er slået til, åbnes anlægsventil altid
– Blæseromdrejninger kan måles og benyttes til regulering samt mulighed for alarm, hvis blæser ikke kører (kræver blæser med pulsgiver)
– Blæserrens påbegyndes altid 5 minutter efter start af drift
– Kun lav lysfølsomhed for RTB (kan ikke stilles i setup)
½mylund
Hej Mhes
Ja som altid har du ret  ;)
Det var jeg ikke klar det med software version
Men det er der da vist heller ikke mange installatører der er klar over,Kender flere der har RTB som så køre på alm version 7.
En har endda lige fået skiftet styring pga. fejl i print RTBén er fra sep. 2016 det køre også på alm. version 7.
Ps. Er der nogle ulemper ved at køre forkert software på fyret ? altså RTBén
Endnu engang tak for min videns deling  :D
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 21, 2017, 09:40 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline ½mylund
« Svar #17 Dato: Jan 21, 2017, 09:55 »
Ja netop drb og sikkert mange andre
Jeg ved der er mange der har købt fyr og fået det installeret af NBE CERTIFICERET FORHANDLER.
Det er ikke god service og virker uprofessionelt.
Det virker bare lidt underligt,har set en video Sådan bliver en RTB lavet. Den bliver testet i Sæby med computer og andet udstyr
Skulle man ikke her ved denne test, opdage hvis udstyr og software ikke passer sammen ?
Ps. Måske vi skulle flytte emne til ny tråd , for det her hjælper jo ikke Polarfar ret meget
Jeg laver en tråd forkert sotfware i RTB
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #18 Dato: Jan 21, 2017, 15:23 »
Hej drb og 1/2mylund,
Nu skal jeg hverken stå på mål for hvilken software der leveres med et RTB anlæg eller hvordan certificerede installatører håndterer opgaver  ;)
Hvis man har købt en RTB og den ikke er korrekt konfigureret, skal man reklamere til forhandleren man har købt den af, ligesom man skal klage til installatøren hvis installationen/opstarten ikke er foretaget korrekt.
På spørgsmålet om hvilken forskel der er på en v7.xxxx og en v7.xxxxRTB, så er svaret egentlig simpelt  ;)
V7.xxxxRTB er til et RTB anlæg og v7.xxxx kan bruges til alle andre NBE brændere  ;)
Man kan helt sikkert bruge dem "omvendt", men så er der nogle af indstillingerne/parametrene det ikke er specielt snarte/funktionelle.
Jeg gider ikke sætte mig ind i hvilke forskelle der er, men når NBE bruger resourser på at vedligeholde to forskellige versioner, så er der nok en grund til det  ;)
Offline ½mylund
« Svar #19 Dato: Jan 21, 2017, 18:28 »
Hej Mhes
Jeg kunne aldrig finde på at skyde på dig, Men du ved jo meget,så det kan jo godt komme til at lyde sådan  :(
Jeg undskylder  :-[
Du har hjulpet mange og vil stadig hjælpe mange fremover  ;)
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
