Forfatter Emne: Opkobling af Stoker fyr på internettet  (Læst 6025 gange)
Offline per bloch
« Dato: Jan 17, 2017, 15:16 »
Jeg vil gerne have mit Stokerfyr koblet til StokerCloud. Mit fyr står ude i udhuset, min trådløse router inde i stuehuset. Hvordan gør man lige det ? Jeg går ud fra at der skal nogle sendere / adaptere til. Hvilken type er det ? Hvor køber man dem og hvordan gør man ? Styringen på mit fyr er en Schotte Plus version 6. På forhånd tak. Per Bloch
Online michael f
Sv: Opkobling af Stoker fyr på internettet
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2017, 15:31 »
Du skal have pakken med CD og kabel, som skal tilsluttes inde i din V6 styring.
http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=buynow&lang=dk
Cd skal installeres på pc som står i fyrrummet.
For at få internet ud til din pc i fyrrummet kan du evt bruge http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/interface-samt-udstyr-til-pc/lan-via-powerline-adaptor.html
hvis ikke pc kan gå på dit trådløse netværk.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2017, 15:32 af michael f »
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2017, 16:42 »
Undskyld jeg lige bryder ind.
Men det er vel ret sjældent at man har same fase inde som ude, da man jo ikke ønsker det hele skal blive mørklagt ved en evt fejl. Hvad hvis man vendte disse powerline adaptere på hovedet, så vil den vel i princippet køre netværket over nullen, som vel altid at forbundet ude som inde.
Vil det fungere at køre netværket over nullen istedet for fasen??
Online michael f
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2017, 17:10 »
Jeg er ikke sten sikker, men dem jeg har set i brug virkede fint,
og jeg ved ikke om de bruger fase - nul - eller begge  :)
Offline cch
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2017, 19:07 »
Hejsa, mener bestemt at de skal kobles på samme fase, altså en fælles nul, og den samme fase, for at fungere ordentligt, med en god hastighed.
Med venlig hilsen Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2017, 20:02 »
Spørgsmål 1:
Kan computeren der skal køre Stokerkontrol få fat i internettet ude ved fyret? eller max 9-10 meter derfra?
Årsagen til 9-10 meter er, at det er en afstand man kan forvente at fyret og Computeren kan kommunikere sammen på kablet uden problemer. Teoretisk kan rs232 dog kommunikere på 15m kabel.
Man kan også få et USB netkort med løs antenne, så kan antennen måske også komme til at få kontakt med routeren.
Der findes også Wifi extendere, jeg er ikke så imponeret af dem, men ofte kan de fint bruges når man ikke har de store forventninger til hastigheden.
Der kan måske også være muligheden, at købe en kraftigere router.
Det burde ikke nytte noget at vende Power adaptere på hovedet, havde de fungeret bedst sådan, var de sikkert konstrueret sådan.
Jeg kan fint få dem til at kommunikere få forskellige grupper, så er min erfaring blot at ledningerne i el-installationen ikke må være ret lange, og de er klart mest stabile på samme fase.
« Svar #6 Dato: Jan 18, 2017, 05:59 »
Powerline adaptorer bruger begge ledninger i 230 VAC systemet, altså både fasen og nullen  ;)
...det er yderst sjældent at man kan få er elektrisk kredsløb til at fungere på bare én ledning  ;D
Så det gør ingen forskel om adaptoren sidder på hovedet eller ej  ;)
Offline drb
God morgen,
Kan ikke lade være at komme med en vigtige detalje PwerLine eller hvad de kaldes virker fint (har dem selv instsleret) og det er jo forbindelsen via 220 Volt  ;)
Den eneste krav:  de 2 adaptor skal forbindes under den samme EL-måler :D
Til trådstarter kan anbefales at læse mit indlæg under her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=7773.0 ved tilkobling - "det tage kun 5 minutter" - d ;) og du er på internetet
Være hilst
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
« Svar #8 Dato: Jan 18, 2017, 16:05 »
Jeg jeg ved sgi da godt der skal både fase og nul  for at det funger, din klump  ;D
Grunden til jeg skrev indlæget, var at NEB jo skrev at det skulle køre på samme fase, men det har vi så fået afkræftet, at det ikke er strengt nødvendigt.
