Forfatter Emne: Alarm udgang  (Læst 3806 gange)
Offline havevej
Alarm udgang
« Dato: Jan 15, 2017, 21:31 »
Jeg har en NBE v.10 styring og vil gerne have sat en lyd giver på som advare om at der er alarm på fyret.
Jeg kan ikke se en udgang der har denne funktion, er det muligt at programere en alarm udgang og i givet fald hvordan?
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Alarm udgang
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2017, 21:41 »
Ja det kan man se el diagram i manual, og går ind under kedel der er alarm udgang
Men er det ikke nok med en mail ?ved alarm
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline havevej
Sv: Alarm udgang
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2017, 21:51 »
Tak for svar.
Jeg har godt set denne alarm men trode den kun var relateret til skakt temperaturen.
Jeg vil gerne have en lyd i fyrrummet hvis det er gået ud, så jeg kan starte det igen inden konen får kold brusebad og hvad det medføre for mig  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Offline ½mylund
Sv: Alarm udgang
« Svar #3 Dato: Jan 15, 2017, 21:59 »
Tak for svar.
Er ikke klar over om det er alle alarmer der kommer der, men prøv da
Men et scotte fyr går ikke ud hvis det er justeret rigtigt. Kun hvis det mangler piller eller fejltoptændings alarm
Kan se i din log at du roder meget med fyret
Hvis du har brug for hjælp så skriv her
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 15, 2017, 22:10 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline havevej
Sv: Alarm udgang
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2017, 20:35 »
Hej Mylund
Jeg har bestilt en buzzer som jeg sætter til alarm udgangen.
Jeg er helt enig i din betrækning og det et lige nøjagtig ved fejltænding og manglende piller jeg har behov for buzzeren :)
Det er rigtigt at jeg har rodet en del med styringen det sidste stykke tid, og grunden var at den ikke kunne følge med når der skulle laves varmt vand. Troede først det var pillerne og justering af fyret, men det viste sig at det var ventilen til varmtvands prioritering der gik trægt. Den er nu skiftet fra en termostatstyret ventil til en motor ventil.
Men jeg kunne stadig ikke få det til at køre stabil og i dag har jeg konstateret at også min shunt ventil sad fast eller gik meget trægt. Shunt ventilen er nu motioneret og virker igen.
Så nu starter min reguleringsforsøg igen, og jeg starter på P= 2,5 og I= 0,2
De piller jeg har fået i denne omgang er 8mm men ret korte (de fleste omkring 5mm lang) jeg har derfor mistanke om at sneglen ikke giver den samme mængde når den køre i intervaller som når den køre i 6 min kontinuerlig under kalibreringen.
De sidste par timer har det kørt nogenlunde fornuftig, hvor jeg har kunne holde fremløb på +/- 5 grader da jeg har radiatorer tror jeg ikke det bliver meget bedre.
Hvis du har kommentarer eller gode råd er de velkommen.
God aften.
Venlig hilsen
Kristian
Offline ½mylund
Sv: Alarm udgang
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2017, 20:41 »
Kan du fortælle hvilken blæser du har ?
Du må gerne hæve  Min. dosering/kørsel g fra 10 til 16 gr
Du kunne udfylde din profil med fyr data, kedel osv. og link til styring
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 16, 2017, 20:54 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline havevej
Sv: Alarm udgang
« Svar #6 Dato: Jan 16, 2017, 21:05 »
Hej Igen
Min. dosering er nu ændret til 16gr.
Min blæser er en sort Ecofit
Hilsen Kristian
Offline ½mylund
Sv: Alarm udgang
« Svar #7 Dato: Jan 16, 2017, 21:13 »
Hej Igen
Hilsen Kristian
Fint nu vil snegle køre lidt længere ca 4.8 sek. mere ens dosering.
Ok så kan jeg bedre forstå de lave blæsertal "Husk at skifte kondensator på blæser" hvert 2-3 år elektrisk sliddel
https://www.hedestoker.dk/3631_kondensator_til_blaeser_for_scotte.html
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline havevej
Sv: Alarm udgang
« Svar #8 Dato: Jan 16, 2017, 21:25 »
Ok mange tak for dine råd.
