Forfatter Emne: Ujævn kurve - lav retur.  (Læst 15733 gange)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Ujævn kurve - lav retur.
« Svar #30 Dato: Jan 18, 2017, 17:37 »
Efter kurver køre det fint idag  :) men komp. rens efter 9 kg er det ikke for tit ?
De store dyk på retur kommer jo fra gulvvarmen, det bliver nok svært at lave om på
Der findes vist en danfoss ventil TVM eller noget i den stil,der kan lukke for retur til temp er oppe op 55-60 grader igen
Spørg en vvsér til råds.
Du kan jo tune din brænder lidt til f.eks. 12 kw det vil give lidt mere overskud
Ps. Kunne du ik tage nogle billeder af fyr og anlæg
Når du laver afvejning så flytter du ikke på sneglen vel ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #31 Dato: Jan 18, 2017, 17:44 »
Jeg vil da gerne kaste et kritisk blik på træpillefyret ved lejlighed - du bor jo ikke længer væk end jeg kan spytte.  :D
Offline ½mylund
« Svar #32 Dato: Jan 18, 2017, 17:54 »
Jeg vil da gerne høre hvad problemet var /er, når og hvis I finder det  ???
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skoulsen
« Svar #33 Dato: Jan 18, 2017, 21:08 »
Ja det har faktisk kørt overraskende godt her det sidste døgns tid - godt være det fald der blir når gulvvarmen kalder på varme er noget man skal leve med - troede bare at shuntens opgave var og holde returen oppe - men som i nok kan forstå er jeg ikke så kvik til det her endnu :)
Sneglen blir ikke flyttet under afvejning nej.
Mht kompressor rens er det pga de kager der kommer, hvis jeg stiller den med længere interval, så stopper den helt til og fyret går ud - allerede indenfor 24 timer.
Her er lidt billeder.
Offline Skoulsen
« Svar #34 Dato: Jan 18, 2017, 21:09 »
Kan godt ske jeg tar dig på ordet hvis jeg ikke får det til at spille - bor du i nærheden? :)
« Svar #35 Dato: Jan 19, 2017, 06:16 »
Du har stadig 14 timer det sidste døgn hvor fyret laver mindre, så tænker her at gulvarmen er lukket på rumtermostat.
Så prøv at skrue den en 1 mere ned på gulvarme shunten. 2-4 timer hvor gulvarmen lukker på rumtermostat er optimalt for komfort og fyring.
Mener også en spurgte til temperaturene i gulvarmen, frem og retur. Har du målere på og kunne du prøve at aflæse?
« Senest Redigeret: Jan 19, 2017, 06:20 af Hjemme teori »
« Svar #36 Dato: Jan 19, 2017, 07:37 »
Ja i Søvind  :)
Offline Skoulsen
« Svar #37 Dato: Jan 19, 2017, 08:23 »
Prøver og gi den en tak ned af når jeg kommer hjem - nej der er ingen målere på ved gulvvarme shunten.
Offline Idor
« Svar #38 Dato: Jan 19, 2017, 18:09 »
er det gedved ved Horsens du bor ?
Er du evt sommetider hjemme om formiddagen i løbet af ugen man-fredag ?
« Svar #39 Dato: Jan 19, 2017, 18:37 »
Gad vide hvor mange Scotte/Woody-drenge og piger mon der findes i og omkring Horsens ?  :)
Selv har jeg kendskab til 3
Offline Idor
« Svar #40 Dato: Jan 19, 2017, 20:09 »
Bor også i Horsens.
Har også 10 kw fyr. Du er velkommen til at komme forbi her til en hurtig gennem gang af indstillinger og forklaring på konstruktive ændringer jeg har lavet.
Du kan så tænke over det og måske selv prøve noget af det.
I sidste ende, kan jeg evt måske også kigge forbi dig til sidst.
MEN pas på med bare ukritisk at stille uhæmmet om på dit fyr før du ved hvad du har med at gøre. selv om fyret er smart og kan en masse ting, så er pille fyring noget man skal lære og især lære sit eget fyr at kende. Det tager tid og man lærer af sine fejl.
Jeg var også ude og spørge, da jeg lærte det. Havde min egen lille hotline, hvor jeg kunne spørge løs.
Men sig til hvis det har interesse.
Offline Skoulsen
« Svar #41 Dato: Jan 19, 2017, 22:08 »
Tak for alle tilbudene om hjælp - kan være det blir aktuelt :) - prøver lige og sætte nogle timer af til det i weekenden - så det ikke blir sådan noget hastværk :) det har ihvertfald kørt fint de gange jeg har kigget til det idag.
Offline Skoulsen
« Svar #42 Dato: Feb 21, 2017, 21:37 »
Nu tror jeg endelig jeg har fået det til at spille :)
Efter jeg har sat ydelsen op til 12kw - har fyret bedre kunne banke temperaturen op, når det kolde retur fra gulvvarmen kom - så jeg undgår de 3-6 timer hvor det køre på 100%.
Og så æder den os 10kg piller mindre pr dag nu
« Svar #43 Dato: Feb 22, 2017, 06:15 »
Det er vist bare fordi det er varm, jeg bruger ca 25kg mindre nu end i januar.
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #44 Dato: Feb 22, 2017, 11:45 »
Jeg har også haft problemer med kold retur ved gulvvarme. Nu er det næsten i orden, kører med fyret på 11 kw og i I & P på 0,3 og 5 så den kan regulerer på plads i løbet af et times tid. Fandt ud af at jeg aftog ca. 11kw ved fuld last, så tager det noget tid inden det er med igen når max var 10kw.
ErnstM
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
