Hvor mange kg piller bruger du pr døgn? og hvor meget mener styringen at du bruger?
Årsagen til at returen er lav, er at der bliver brugt meget energi et sted der sender den lave temperatur tilbage til kedlen. Michael kan fint have ret i at shunten ikke kan følge med når fyret yder max, en anden ting er om det overhovedet betyder noget. Det er vigtigt at holde øje med røgvenderen, hvis der bliver fugtigt så er det et problem, men da dit fremløb også er koldt er det langt fra sikkert at der er problemer med den kolde retur.
Hvis du har mulighed for at sætte en ekstra føler i styringen, kan du med et langt kabel klistre den på returen de forskellige steder i huset, så kan du se på kurverne når noget hænger sammen
