Forfatter Emne: Intern snegl virker ikke  (Læst 23750 gange)
Offline martinand
« Dato: Jan 10, 2017, 15:59 »
Mit problem r at den interne snegl ikke tager imod pillerne.
Det er den yderste del af sneglen som r problemet. Hvad skal jeg gære?
Jeg har blackstar pillefyr.
135 hus - 2 etager - samt kælder på 85 kvm.
Primært Stampemøller piller.
Blackstar 16 kw
Er på ingen måde teknisk.
Bruger 4000 kg pr. år.
Sv: Intern snegl virker ikke
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2017, 16:25 »
Hej martinand
Jeg forstår ikke helt dit problem!
Hvordan kan den afvise dem? Umiddelbart skulle man jo syntes at det er den eksterne snegl der føder den interne. Hænger pillerne fast i plastslangen?
Jeg forstår heller ikke.
Yderste og inderste del er jo blot en snegl, som starter med motoren uden for brænderen og ender lige inden brandkammeret.
Offline martinand
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2017, 16:32 »
Som sådan kører den - men den "snegl" som skal føde herde (hedder d ikke d) den giver ikke piller e videre?
Blackstar 16 kw
Offline martinand
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2017, 17:51 »
Jeg kan faktisk se at den interne snegl slet ikke køre.
Hvad skal jeg / jan jeg gøre?
Blackstar 16 kw
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2017, 18:24 »
Der er en kondensator til motoren, start med at udskifte den.
Hvis det ikke er det så er det motoren der er defekt. Det nemmeste er at udskifte den. Er man teknisk snild, kan motorens lejer udskiftes, det er oftest dem der er kaput.
Offline martinand
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2017, 18:42 »
Når jeg sidder med motoren - i hånden og trykker på manuel - så virker den - men når jeg sætter den tilbage i fyret så vil den ikkke mere...
Blackstar 16 kw
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2017, 19:43 »
Nemlig nej, den mangler kræfter.
Kondensator eller lejer.
