Forfatter Emne: Kode til stokercloud  (Læst 4539 gange)
Offline lollaender
« Dato: Jan 09, 2017, 12:41 »
Hej. Mit stokerfyr har været offline i et stykke tid, men nu har jeg fået gang i nettet igen. Desværre kan jeg ikke logge mig på. Jeg har glemt min kode, jeg har vist skiftet emailadresse fordi når jeg trykker for send nyt password så kommer der ikke noget i indbakken, hjælp ønskes.
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Kode til stokercloud
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2017, 12:44 »
Jeg aner ikke om det virker, men måske kan du bruge den adgangskode der er i styringen stadigvæk.
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2017, 13:23 »
Skriv ellers til mig på info@stokersoft.com, med lidt detaljer, du skal nok have ændret email adresse for at få ny kode.
Offline lollaender
« Svar #3 Dato: Jan 11, 2017, 08:01 »
Hej Igen.
Tak for gode råd. Jeg har prøvet at bruge de data der står i displayet på kontrolboksen, men det gav ikke adgang. Jeg har sendt mail til BoinKUser.
Offline lollaender
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2017, 08:55 »
Jeg har ikke hørt fra BoinKUser, så jeg vil høre om det er muligt at resette min version 10 styring så den går tilbage til fabriksindstilling? Det må vel give adgang til softwaren?
Offline lollaender
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2017, 07:42 »
Så fandt jeg kodeordet efter et par timers forgæves forsøg. Nu bliver det skrevet på en postit som sidder i bunden af skærmen  O0
Offline lollaender
« Svar #6 Dato: Feb 13, 2017, 06:05 »
Vil høre om der er et par stykker der har lyst til at hjælpe lidt med at få pillefyrene til at køre mere regelmæssigt. Begge producerer udelukkende varme til stald så de kører altid med minimum 30%. Det ene med bruger loland udelukkende gulvvarme. Det andet har tilsluttet 2 kaliofærer som bliver temperaturstyret via ventilationssystem. Der er intet ekstraudstyr på anlæggene, på nær trykluftblæs. Piller vejes af ca hver 14dag. Der tømmes for aske for hver tons piller.
« Senest Redigeret: Feb 13, 2017, 07:21 af lollaender »
« Svar #7 Dato: Feb 13, 2017, 08:25 »
Der kunne måske godt justeres pi PI tallene, men det ville være rart at vide hvad de står til.
Når man har store udsving i forbruget, vil man også få store udsving på fyret. Et par store kalorifere skaber uundgåelig store udsving når en termostat åbner og lukker for dem.
Offline lollaender
« Svar #8 Dato: Feb 13, 2017, 12:35 »
Pillefyr Loland
temp P 2,5
temp I 0,10
Pillefyr lollaender
incl 2 stk 20kw kalorifære
temp P 2,0
temp I 0,10
« Svar #9 Dato: Feb 13, 2017, 13:02 »
Jeg har hovedsagelig gulvvarme, men på en gammeldags installation med kun en enkelt termostat i blandekredsen, det giver naturligvis ikke mange udsving.
Mine tal er P=3 I=0,18
Du kan roligt prøve dig lidt frem, men lidt af gangen og se hvad der sker. Prøv at køre et døgn med P=2,5 og hæv I til 0,15. Og det er Loland vi snakker om.
