Forfatter Emne: Retur temp.  (Læst 3877 gange)
Offline Norris
  • Respekt optjent: +1/-1
Retur temp.
« Dato: Jan 08, 2017, 19:21 »
Hejsa.
 Hvor meget svinger retur temp normalt.
 Min svinger fra 52 - 57 er det ok eller er der noget galt med min shunt.
 Anlægget kører på 3 vinter og jeg syntes at min/max bliver større og større.
 Den hænger ikke men føleren kan jo være blevet træt.
BS1016 - Scotte 16kw + komp. rens.
Vers.10 styring
Opvarmer 270m2 i 2plan årg.1829 lidt isolering
Opstartet 31-10-2014
Forbrug - ca.7tons  http://www.stokercloud.dk/dev/borris.html
Online michael f
Sv: Retur temp.
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2017, 19:55 »
Hejsa.
Det er gennemsnitlig fint  :)
Er styringen på StokerCloud ? ( så vil vi kunne se grafen )
Offline Norris
Sv: Retur temp.
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2017, 07:26 »
Tak for svar.
Styring er på iCloud.
Kig gerne om der er andet der kan pilles ved.
Mener den hedder "Borris"
Ellers er det Engestoftevej 5 4990 sakskøbing.
« Senest Redigeret: Jan 09, 2017, 07:30 af Norris »
Vers.10 styring
Online michael f
Sv: Retur temp.
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2017, 07:39 »
Tak for svar.
Min. kedeltemperatur er måske for høj.
Prøv med 30 gr.
Cirkulations pumpe kan med fordel tilsluttes styringen.
Så kan styringen styre den når man bruger tidsstyringen.
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur  :)
Offline Norris
Sv: Retur temp.
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2017, 07:49 »
Når du skriver "tidsstyring" hvad mener du så.??
Vers.10 styring
Online michael f
Sv: Retur temp.
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2017, 08:40 »
I menu KEDEL har du en tidsstyring / urstyring hvor du kan tænde / slukke / natsænke dit fyr.
Jeg kan se at du har natsænkning på 10 gr.
Det kan være lige lidt for meget, idet du altid skal have 55 gr på shunten.
Der er også en tidsstyring til det varme vand,
men da du ikke bruger varmt vands prioritering er den ikke aktuel for dig  :)
Tidsstyring aktiveres ved at sætte JA i menuen URSTYRING AKTIV.
Offline Norris
Sv: Retur temp.
« Svar #6 Dato: Jan 09, 2017, 10:32 »
Hej Michael f.
Jeg har prøvet natsænkning men det gav ikke rigtigt nogen besparelse i piller, så nu har jeg investeret i "Danfoss Living Connect" så må vi se om det gir noget.
Det var ihvertfald ikke helt billigt.
Vers.10 styring
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Retur temp.
« Svar #7 Dato: Jan 09, 2017, 12:54 »
Hej Michael f.
Mit gæt er at natsænkning ikke giver alverden, man vinder lidt når der skrues ned og taber lidt når temperaturen skal op igen. Besparelsen vil være mindre strålingstab fra hus, og mindre røgtemperatur, men igen, så opvejer det næsten hinanden.
Man kan spare piller ved:
At have et optimeret fyr.
At sænke rumtemperaturen generelt.
At hæve isolerings graden.
I bund og grund er piller så billig en opvarmningsform at jeg blot fyrer løs, men prøver at vinde ved at indkøbe piller billigt.
