Forfatter Emne: Ønsker og forbedringer til Stokercloud  (Læst 293259 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline richard_schroder
backuppe alle fyret settings til en fil der gemmes i cloud, så man fx. nemt kan restore den efter en factory reset.
- og her skal den også gemme og restore forbrugsdata..... de 12 mdr tilbage.
fx. her ifm 2021 årsskifte fejlen, ville det bare ha været super lækkert
og der vil komme andre situationer, hvor en factory reset blir nødvendig, der vil altid være nogle typer af fejl, som kun kan løses med en kold start.
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Ønsker og forbedringer til Stokercloud
« Svar #151 Dato: Jan 01, 2021, 15:05 »
Fuldstændig enig, det er for sløjt at der ikke er nogen form for cloud backup, så sjovt er det heller ikke at miste opsætning og forbrug
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 15:07 af Staal »
Kenneth Staal Egebech
« Svar #152 Dato: Jan 01, 2021, 15:25 »
Mulighed for at kalibrerer NTC følerne i forhold til 0 og 100 grader.
Praktisk kunne det foregå på samme måde som lampdasonden kalibreres, så med instruks om at putte føleren i vand med is og let kogende vand. Eller selv indsætte faktuelt korrekte værdier, f.eks. i forhold til en Kamstrup måler der jo er kalibreret fra fabrikken.
Jeg har en fejlvisning på små 2 grader på frem og retur i forhold til Kamstrup måler og måleresultaterne på styringen.
Skulle nogle mene denne funktion er "overkill" eller unødvendig er det nemt, bare undlad at bruge den, hvis den kommer.
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 15:28 af 383CI »
Offline martinkh
« Svar #153 Dato: Jan 01, 2021, 21:20 »
Notifikationer om drifsproblemer, vigtige updates osv. Kunne være endnu bedre hvis det også var i selve styringen, for eks. ved situationer som nytår 2021 fejlen. En vigtig driftsnotifikation kunne evt. komme frem ved opstart et par gange, og derefter tilgås i en log for notifikationer.
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #154 Dato: Jan 03, 2021, 17:05 »
Urstyring med 1 times interval på V7 - Har set at nyeste V13 opdatering har fået den feature ligesom V16 har..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Proxie_dk
« Svar #155 Dato: Jan 06, 2021, 19:24 »
Mulighed for lokal backup af forbrugsdata.
Det er super ærgerligt at de smutter ved opgradering fra 10.0522 til 10.0525 senest. (og en gang før, da jeg ville prøve v10 med tablet)
Sdkort er oplagt til backup
Offline CKJ
« Svar #156 Dato: Jan 06, 2021, 19:55 »
+1
240 m2 +140 m2 kælder
Offline Proxie_dk
« Svar #157 Dato: Jan 11, 2021, 09:03 »
Jeg vil udvidde ønsket til 24 måneder.
Har lige måttet skifte V10 til V7 og nu mangler jeg ekstra følere T5 og gerne T6 og T7 i den "nye" stokercloud, især i grafer, eller er det bare mig der ikke kan finde dem.
Jeg har været passiv her i flere år, er der noget nyt omkring dataudtræk til f.eks Excel?
Ole
Det kræer at man har forbrugsdata..de har med fordufte ved upgrade
Offline Brian Nielsen
« Svar #158 Dato: Jan 14, 2021, 11:31 »
Vedr. Kompressor rens
Kan man lave så man sætter antal pust i stedet for "Ventil aktiverings periode sek"
Så kan man selv bestemme om det skal være 1,2,3 eller flere pust.
Og evt. lave så man på sidste pust kan sætte tiden lidt op.
Feks
3 pust a feks 0,3 sek (som man selv sætter)
3rd pust kan man så sætte til mellem lavest pust som man har sat (feks 0,3 sek)
til op mod 2 sek. (måske lige i overkanten)
Brian Nielsen
BS1016 V10 styring opdateret til tablet styring (installeret 2015)
Opvarmer 200m2 (2 plan) - Bruger ca 3,5 tons
Solfanger
Offline deralte
« Svar #159 Dato: Jan 15, 2021, 18:27 »
En sidste opdatering til v13. Gå nu tilbage til O2 korr. i %. Det kan alle finde ud af, mig en gåde hvorfor man valgte at korr. skulle være i gram. Hven prøver i at hjælpe mest? Pillefyrsteknikeren, eller forbrugeren ?
Deralte
Offline rickmann64
« Svar #160 Dato: Jan 16, 2021, 09:15 »
Det ville virkelig være ønskelig at funktionen "pille afvejning korrektion" kom tilbage igen, det er lidt træls at man ikke kan korrigere så indholdet i siloen er nul, eller tæt på nul når siloen er tom.
Funktionen forsvandt efter nytårs firmware opdateringen.  :(
Med venlig hilsen
Torben   :)
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #161 Dato: Jan 16, 2021, 10:27 »
Hej Torben... Du finder den i menu pkt 8 magasin, sneglydelse/6 min. (Forbrug)
Venligst Michael
« Senest Redigeret: Jan 16, 2021, 10:28 af 347Michael »
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline StevenL
« Svar #162 Dato: Jan 19, 2021, 12:33 »
Jeg kunne godt ønske et mulighed for justere reguleringen anderledes hvis pumpen er slukket da fyret
pendler sammen med pumpen går on/off på temperatur under opstart :-)
eller mulighed for at justere hysteresen på pumpe on så denne ikke er fast 10 grader
Kedlen er monteret med godkendt shunt fra hedestoker
Hilsen Steven
« Senest Redigeret: Jan 19, 2021, 12:35 af StevenL »
10 kw blackstar+ 2018 V13
træk stabilisator monteret på røgrør
skorsten isokern  130 mm 6 meter høj
111 kvm opvarmet gulvvarme i 2 rum
« Svar #163 Dato: Jan 21, 2021, 11:04 »
Venligst Michael
ikke korrekt,  den gamle feature med pillekorrigtion er væk -  tidligere kunne man sige at den fx. gav 1900gram/6min  men at man gerne ville korrigere så den den talte forbruget som fx. 1700 gram
Men jeg forstår godt at den er VÆK,  det gir INGEN mening,  at sige til den ene del af styringen at den får 1900gram/6 min,  men til forbrugstæller at den kun får 1700.
Det er rigtigt , at sneglen ofte gir 10% mindre , ved alm drift, end den gør ved kontinuerlig 6 min. måling.  Hos mig er det præcis 10% mindre.
Det er bedre at sætte det rigtige ind, her hos mig 1700,  så hele beregningen af KW mm, kører efter det som sneglen faktisk gir.
det er ihverfald fjollet at have 2 værdier.
Reelt burde man jo måle, hvad sneglen gir fx. på 1 time, i blandet drift,  hvor den kører i stød,   og ikke en 6min hvor den kører kontinuerligt. Men det er bare super bøvlet at skulle bruge 1 time på det
om DIN snegl faktisk gir 10% eller 15% mindre, end den måling du tar ved 6 min,  afhænger af pillerne, vinklen på din snegl, mm.
jeg har valgt at sætte min gram/6min til 10% mindre end den faktisk gir, fordi jeg har tjekket at det er sådan det er hos mig, på et helt års forbrug,, 10% afvigelse mellem det fyret troede det havde brugt, og det som der rent faktisk var brugt.
men igen, det er 10% !,  det er pisse lige meget .
« Senest Redigeret: Jan 21, 2021, 11:04 af richard_schroder »
12 ton om året
Offline Nektariet
  • Respekt optjent: +1/-4
  • RTB Phoenix 10 - V16 - Phoenix Silo 700 - 300l VVB
« Svar #164 Dato: Okt 01, 2021, 08:40 »
Jeg ER newbie, så bær over med mig såfremt mine forslag ER fremlagt tidligere;
1) Jeg mangler en mulighed for at omdøbe / døbe alle de forskellige ind- og udgange således at de fremgår med korrekt navn for hvad de måler (for temp målerne) m.v.
2) Vejrdelen på webdelen ser ikke ud til at virke / fungere helt korrekt
3) Valg af hvad der vises hvor bør kunne laves bedre og smartere - virker ikke særligt brugervenligt og man kan ofte ikke vælge det man gerne vil alligevel - mere åbent så man kan vælge så at sige alt og placere det hvor man vil på skærmen.. (Her tænkes de små data bokse hvor man med en + vælger imellem få muligheder for at få data ud på forsiden)
Solvarme, VVB m.v. har jeg endnu ikke fået sluttet til - så det kan jeg endnu ikke udtale mig om.
Bedste hilsner
RTB Phoenix 10
Phoenix silo 700 med 330kg Heatlets Premium 8mm
300l Vølund VVB
3 solvarmepaneler - Vølund
Ca. 185 kvm opvarmet stuehus på landet
Årligt forbrug: 2,7-3,2 t piller
Årlige grønne regnskaber de sidste mere end 20 år.
Producerer AL vor strøm selv - inkl. til daglig kørsel i elbil
"Smart Home" nørdet ejendom hvor jeg kan
www.facebook.dk/nektariet
https://v16.stokercloud.dk/#nektariet
