Forfatter Emne: Ønsker og forbedringer til Stokercloud  (Læst 256472 gange)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Ønsker og forbedringer til Stokercloud
« Svar #90 Dato: Mar 29, 2017, 18:01 »
Tak for ønsker og kommentarer.
Vi kigger på automatisk opdatering af grafer, det er smart nok, og det gør den i det gamle system.
Jeg kan også godt følge ideen med at have mere end 12 måneder, men er nok ikke noget der kommer lige med det første, det ligger ret dybt i styringen at det er det antal måneder vi har.
Vedr. grafer og forbrugssøjler, har der været nogle små forskydninger, de skulle gerne være på plads, det ruller ud i dette øjeblik og i løbet af aftenen vil det kunne ses.
God aften  :)
« Senest Redigeret: Mar 29, 2017, 18:01 af BoinkUser »
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #91 Dato: Mar 31, 2017, 07:48 »
en ide til det med mere end 12 måneder.
man laver 2 x 12 måneder hvor den en er som nu 1 til 12 måneder og så en nede under med måneder 13 til 24 så det kunne være nemmere og sammenline samme måned sidste år og måske kunne der noters gradedage ud for hver måned..
Ved godt der ville kærne noget arbejde så derfor er det jo og bare en ide som jeg lige fik mens jeg var på job i nat :)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #92 Dato: Apr 02, 2017, 13:37 »
Kunne godt bruge/tænke mig et felt ved silo ( og kedel for den sag skyld ;) ) hvor man kan sætte dato ind for hvornår man har fyldt piller på, samt ved kedlen, hvornår man har renset
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #93 Dato: Apr 22, 2017, 07:06 »
Op topping af VVB ved stop på ur/ exetern stop som standart
logen dagene er ikke på dansk
et felt med Kg til rens af brænder/ kedel
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #94 Dato: Maj 10, 2017, 15:02 »
Jeg døjer lidt med emails fra Stokercloud.
I den gamle V2 kunne man have flere emails men i det nye acceptere den kun en email adresse.
I V2 har jeg tilmeldt 4 emails og alle får besked. Det vil jeg gerne rette men det er ikke muligt i V3.
Så min bug er
  • Hvordan resetter jeg de gamle tilmeldte emails i V2 ?
  • Hvordan indtaster jeg mere end 1 email adresse til beskeder i V3 ?
(Jeg bruger Google Chrome)
« Svar #95 Dato: Maj 10, 2017, 18:23 »
Hej Morten,
Jeg sender e-mails til to e-mail adresser  ;)
De to e-mail adresser er adskilt af semikolon altså xxx@yyy.dk;zzz@yyy.dk
Så min bug er
Offline tfn
« Svar #96 Dato: Dec 08, 2017, 10:54 »
Vedr. solvarme på V10 -> V13
1. mulighed for manuel styring af udgange for solvarme (kan styre dem når de ikke er valgt til solvarme)
2. mulighed for at se "Sol overskudsvarme udgang" på stokercloud (kan se den på android app)
3. mulighed for at se temperatur på "Indgang overskudsvarme temp."
4. samme menu for folw måler på solvarme som på kedel
Med venlig hilsen
Tommy
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #97 Dato: Jan 08, 2018, 08:44 »
Ønske til Stokercloud så man kan se negative tal på grafen som i App V13. Se billede af V13, på Stokercloud forsvinder grafen når den bliver negativ. Zone 1 ref = stue temp. ved ydervæg. Zone 1 fremløb = udetemp.
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #98 Dato: Jan 12, 2018, 22:28 »
Helt enig med Nasty, savner op topping af vvb ved driftstop, som der er i ver 7.0522
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline cbhh
« Svar #99 Dato: Jan 18, 2018, 15:03 »
Jeg var ude for at min styring hoppede af og på nettet med korte mellemrum, med det resultat at den i to døgn praktisk taget ikke var på nettet. Jeg lavede et par reset på router og "link-klodserne" uden at det hjalp.
Det endte med at jeg gik menuerne igennem på fyret for at finde funktionen reset/restart styring. Jeg fandt ikke sådan en funktion så jeg måtte lukke fyret ned og tage strømmen til styringen.
Da jeg startede styringen og fyret op igen var problemet løst.
Som oftest når jeg opdaterer styringen, under drift, er afslutningen af opdateringen at styringen genstarter automatisk.
Mit forslag til fremtidige software er at det tilføges en funktion i en af menuerne hvor man kan gennemføre en reset/restart af styringen uden at skulle lukke kedlen ned.
Jeg køre pt V7,0665.
Christian
https://stokercloud.dk/v3/#/kennelunistars/main-page
Offline nordgren.dk
« Svar #100 Dato: Feb 01, 2018, 22:54 »
Hej Jens. Savner at kunne slukke fyret ned i kortere intervaller end de 2 timer der er mulighed for under ugeur. Kan leve med at slukke ned om natten i 2 timer. Men ikke om dagen.
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Offline Bondejogger
« Svar #101 Dato: Feb 06, 2018, 09:42 »
Ville være rigtig fint, hvis graferne opdaterede automatisk på samme måde som data på forsiden gør. Samme tidsinterval er fint tænker jeg.
Offline nordgren.dk
« Svar #102 Dato: Feb 09, 2018, 23:33 »
Hej Jens. Er det bevist du ikke svarer på ønsket/ønsker på en forbedring på ugeur. Det kan ikke kræve meget programmering, at kunne lukke fyret ned i kortere intervaller end 2 timer. Den mulighed der var i v.6 styringen. Tillod os pilfingre væsentlig flere muligheder. Ser ingen anden mulighed end at invistere i et ekstern tænd og slukke samt relæ.
Vh. Klaus Nordgren
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #103 Dato: Feb 10, 2018, 02:04 »
Det kræver blot et billigt ur, der skal ingen relæ til.
https://www.harald-nyborg.dk/p7816/digital-kontaktur-doegn-ugeur
Dette er fint, og så skal det bare kobles på ext.
Offline nordgren.dk
« Svar #104 Dato: Feb 10, 2018, 06:47 »
Hej Kenneth. Kan ikke se ud fra manual. Om udgangen kun er et kontak sæt. Eller om der er spænding på udgang. Har brug for en relæ funktion. Som er absolut soændningsfri. Så jeg ikke beskadiger min styring. Må en tur i Harald Skrald og se nærmere.
« Senest Redigeret: Feb 10, 2018, 07:13 af nordgren.dk »
Vh. Klaus Nordgren
