Forfatter Emne: Ønsker og forbedringer til Stokercloud  (Læst 256541 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Ønsker og forbedringer til Stokercloud
« Svar #30 Dato: Jan 09, 2017, 19:37 »
Jeg oplever det samme, men kun i IE11.
Chrome kan huske indstillingen for sprog.
En ting mere...
På forsiden er afstanden til de tre ikoner nedenunder meget lille, når du beder om af vist alle 7 options under [Display/Vær].
Se vedhæftet billede. Chrome har heller ikke den fejl.
Dennis
Hej Jens.
Hvis jeg har haft Stokercloud lukket ned på computeren, så når jeg åbner den igen så er jeg stadig logget på, dog skifter sproget til engelsk.
Det er lige meget om det bare er fanen der er lukket ned eller browseren også har været lukket ned.
Om der er noget ged i computeren her eller det er en bug? ved jeg ikke, computeren er sat til ikke at huske koder og cloud spørger efter kode hvis jeg logger af og på igen, intet gemt ******** som man bare kan klikke ok til, og logger på, på Dansk som default.
Ellers er det en fin opdatering, efter lidt legen med den, så savner jeg ikke den gamle :)
Min computer kører Win 7 og bruger IE11, det er dog noget gammelt skrammel og kan finde på at ville genstartes med jævne mellemrum ???
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline DBS
« Svar #31 Dato: Jan 09, 2017, 20:41 »
Må jeg forslå til ovenstående indlæg, at man flytter "vejr" et "hak" op, således opnås plads til symbolerne under, og det kommer på samme højde som "vejrkompenseringen" på højre side.
På Chrome på en Ipad, med 2 vejrkompenseringer, bliver det noget komprimeret, jeg vil forslå at "vejr" det midterste felt og "vejrkompensering" laves symmetrisk omkring midt, dvs. der hele vil rykke lidt til venstre. (Hvis det er muligt, måske ligger der noget skjult, som jeg ikke kender til.
Vedr. vejrkompensering 2 visses ventil som max 10%, mon dette skulle have været 100% ?
Vedr. vejr -> vejr 2, det virker som om at ref. temperatur og ønsket anlægstemperatur, er byttet om ifht. stryringen, indtast ing på sc v3 for ovenstående, er ikke optimalt.
Chrome på ipad
Offline Thomasmejl
« Svar #32 Dato: Jan 10, 2017, 12:45 »
Service stop.
Kunne man lave sådan, at man kunne lave et servicestop til kompressorrens, så man kunne planlægge et stop, på et bestemt tidspunkt på dagen istedet for efter forbrugt kg piller, så kunne man planlægge kompressorrenset til hvor fyret normalt kører lavlast, har prøvet at gøre det efter Urstyring men så er fyret jo slukket i 2 timer istedet for et stop på feks et kvarter
Eller alternativt at man kunne bestemme tidspunktet i Urstyring for start-stop istedet for nogle fastsatte intervaller
Thomas
Woddy 16kw på woddy M kedel, v7 styring, iltstyring
1000ltr akkumuleringstank
Hus 160m2 1plan
Værksted 60m2
Værksted 130m2
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomasmejl
« Svar #33 Dato: Jan 10, 2017, 18:40 »
Hej Jens,
Der er noget "skidt" i SC omkring Kedel >> Regulering >> Temp. regulering I-led
Jeg kan ikke indstille værdierne 0,07 og 0,09 men øvrige værdier mellem 0,01 og 2,0 går fint.
Hvis jeg skriver f.eks. 0,07 får jeg en meddelelse om at værdien skal være mellem 0 og 10.
Når jeg indstiller samme parameter fra app'en er der ingen problemer.
...men sætter jeg værdien 0,07 fra app'en, er feltet tomt i SC.
« Svar #34 Dato: Jan 11, 2017, 05:40 »
Fyret er hemmeligt på nettet  ;)
På vedhæftede billede kan ses at onlinetid er 100,1%   ;D ;D
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #35 Dato: Jan 11, 2017, 16:00 »
Du må have en ekstra god båndbredde der :-)
Det andet du skrev med decimalerne er der ved at være styr på, det er dog ikke opdateret endnu.
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Svar #36 Dato: Jan 11, 2017, 18:27 »
Ekstern temp... Er der nogle der ved hvor den står ?
Er ikke vild med version 3.. men måske et spørgsmål om at vænne sig til den
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline kalvetaa
« Svar #37 Dato: Jan 11, 2017, 18:42 »
ok .. fik det fikset ved at gå ind i setup>display>vejr felt 4 ;)
Mvh Brian
« Svar #38 Dato: Jan 11, 2017, 19:20 »
Du skal ikke sige noget til Stofa om min fine båndbredde, så vil de sikkert bare have flere penge  ;)
...i løbet af dagen kontrollerede jeg lige SC fra jobbet, og der var Online tid 100,2%  ;)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #39 Dato: Jan 13, 2017, 10:03 »
Er det bare mig som ikke kan finde rundt i den nye siden eller
mangler siden hvor man kan aktivere de forskellige udgange manuelt?
Jeg har lige haft et driftsstop pga. manglende piller og ville lige manuelt køre piller
op i den eksterne snegl og så blæse herden ren med kompressoren inden jeg tænder for fyret igen.
Men jeg kan slet ikke finde siden med betjening af udgangene selv om jeg har slået udvidede indstillinger til.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #40 Dato: Jan 13, 2017, 10:10 »
Dennis
SETUP og MANUEL  :)
« Senest Redigeret: Jan 13, 2017, 10:11 af michael f »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #41 Dato: Jan 13, 2017, 10:26 »
Det var det jeg også troede, meeen...
se vedhæftet.
Dennis
SETUP og MANUEL  :)
Styringsnr.: 59091
« Svar #42 Dato: Jan 13, 2017, 11:28 »
se vedhæftet.
Dennis
SETUP og MANUEL  :)
Ok ja, der er forskel på appen og V3 StokerCloud.  8)
Den er der i appen.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #43 Dato: Jan 13, 2017, 11:39 »
OK - så må vi bede Jens om at få den med i StokerCloud også.
Hører du det, Jens?  ;)
Styringsnr.: 59091
Offline BoinkUser
« Svar #44 Dato: Jan 13, 2017, 14:05 »
Hej Dennis
Du kan tro jeg hører  :) Vi har bevidst ikke taget den med, sammen med kalibrering af iltsensor, da det mest er noget man gør og bør gøre mens man står ved fyret.
Men jeg hører dit ønske  :)
