Forfatter Emne: Ønsker og forbedringer til Stokercloud  (Læst 291521 gange)
Sv: Ønsker og forbedringer til Stokercloud
« Svar #75 Dato: Mar 12, 2017, 20:29 »
Virkede i 2 minutter efter opsætning i App, men så kommer der også fejl her. (på RPM) Så funktion skal nok hedde noget andet eller ny fejlmeddelelse
Offline J-B
« Svar #76 Dato: Mar 12, 2017, 20:48 »
Jeg har en FL085 blæser med omdrejningstæller og både alarm RPM og alarm strømforbrug har jeg haft aktiveret siden jeg fik ny styring, det virker her.
Jeg har så monteret en brænder med ny styring et andet sted, der er blæseren en FL085 uden omdrejningstæller og gik i fejl med det samme under opstart, alarm RPM på nej så kørte den og alarm strømforbrug blev på ja.
Mon ikke det er en større blæser du har på din brænder og styringen ikke tager højde for det?
Da det er meget længe siden Jens fortalte mig hvordan det måler/virker i praksis, så er det nok bedst at han kommer på banen ;)
« Svar #77 Dato: Mar 12, 2017, 21:00 »
Det med overvågning af strømforbrug kræver at man har et styringsprint der understøtter strømmåling.
Jeg ved faktisk ikke om mit v13 print understøtter det, men mit tidligere v7-print gjorde.
Dengang kunne man aflæse strømforbruget at de enkelte udgange og sætte grænsværdier op for dem.
« Svar #78 Dato: Mar 12, 2017, 21:42 »
Jeg kan i hvert fald aflæse strømforbruget i manuel udgang, så tror featuren er der i  min styring
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #79 Dato: Mar 15, 2017, 19:42 »
Hej Jens. Jeg har lidt vrøvl med at det nye stokerlog er begyndt at sende mange mange info beskeder når at der er lav pillebeholdning i magasin
Der er ikke ændret i mit hardware setup.
Er der et fix til det ?
(Og ja, hellere for mange beskeder end for lidt ;-)
image free hosting
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #80 Dato: Mar 15, 2017, 20:13 »
Har samme problem med afstandsmåler, den går helt i selvsving når den sender infobeskeder har fået over 20 alarm mails idag omkring lav pillebeholdning, kan den ikke nøjes med en infobesked som bliver fjernet når man fylder piller på igen ?
Kenneth Staal Egebech
« Svar #81 Dato: Mar 16, 2017, 17:05 »
Hej med jer
Vedr. aftstandsmåler og info beskeder.
Kan det tænkes at i har noget "flimmer på den" altså at info beskeden kommer og går ofte, når den er på grænsen?
Jeg laver lidt eksperimenter på den, det er ikke hensigtsmæssigt med så mange beskeder, men ja det er da bedre end ingenting :-) Som hovedregel sendes der kun én besked når en info besked aktiveres. Men hvis de kommer og går, ja så kommer der flere.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #82 Dato: Mar 16, 2017, 17:11 »
Hej Jens
Ja umiddelbart er der noget flimmer for info beskeden tænder og slukker hele tiden på fyret, jeg har nok slettet de første 50 mails idag med lav pillebeholdning  ???
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #83 Dato: Mar 16, 2017, 21:26 »
Og den fortsætter selvom den er et stykke under grænsen  :-\
Kan huske at have samme problem under stokerkontrol i sin tid
« Svar #84 Dato: Mar 17, 2017, 06:37 »
Nu kan en afstandsmåler godt hoppe lidt selvom vi midler en del på den, men det lyder noget voldsomt. Men interessant at du ser den kommer og går i styringen også.
Vi er ved at kigge på det.
Offline Joje
« Svar #85 Dato: Mar 21, 2017, 07:45 »
Hvordan kan det være at man ikke kan se vejret på min stokercloud når man kører med vinduet/browseren maximeret? Når man laver browseren mindre kommer det med.
Det er samme problem på arbejdet med Windows 7 Entreprise som på min MAC hjemme.
« Senest Redigeret: Apr 14, 2017, 14:57 af Joje »
Online xkfc
« Svar #86 Dato: Mar 21, 2017, 08:00 »
Kan desværre ikke tilføje billeder af det da firmaets IT blokerer for det.
Jeg har ingen problemer.
har du et link til styringen?
Offline mivm
  • Intet er umuligt for den som ikke gør det selv
    • Byg-billigst
« Svar #87 Dato: Mar 24, 2017, 15:50 »
Det ville være dejligt hvis historikken over forbrug på månedsbasis viste 13 måneder, så kunne man nå at sammenligne med sidste år. Nu når sidste års februar måned at ryge ud af historikken. Jeg ved at det i princippet er ligegyldigt, for man skal jo sammenligne graddage, men syntes nu det kunne være meget dejligt og sjovt :-)
/Michael
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=gadegaard
Ud over at "pusle" med mit pillefyr, pusler jeg med disse hjemmesider:
byg-billigst & Cheap Art
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #88 Dato: Mar 28, 2017, 19:34 »
Graf er nu 2 timer foran efter skift til sommertid, tidszone er indstillet til danmark
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #89 Dato: Mar 29, 2017, 09:22 »
Hej.
Synes det kunne være en god ide at hvis man står på grafen opdatere sig selv efter måske 30 sec.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
