Forfatter Emne: Ønsker og forbedringer til Stokercloud  (Læst 292552 gange)
Offline Steen Andersen
  • Respekt optjent: +4/-2
Sv: Ønsker og forbedringer til Stokercloud
« Svar #120 Dato: Sep 24, 2018, 10:58 »
Ønsker til V7:
Sol overskudsvarme udgang:
Jeg har et setup, hvor jeg om sommeren har behov for at styringen kan starte kedelcirkulationspumpen
I tilfælde af sol overskudsvarme.
Derfor kunne det være fint, at man under sol overskudsvarme, kunne vælge samme udgang som underKedelcirkulationspumpen!
Kedel temperatur differens over:
Det mindste den kan sætte til er 10. Kan det ændres til 5?
Steen
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel
« Svar #121 Dato: Sep 24, 2018, 17:12 »
Ønsker til V7:
Steen
Glemte lige at nævne et ønske om at kunne se hvor lang tid eltænderen var om at tænde, den seneste gang den tændte.
Derved kan man få en idé om parameterne er optimale,
Eller om eltænderen er ved at trænge til en udskiftning.
Offline Jre
« Svar #122 Dato: Okt 01, 2018, 21:47 »
Jeg får følgende besked "Info: Askeskuffen er fuld, og skal tømmes" og man skulle angiveligt kunne nulstille denne tæller under "rensning" I app, men dette synes ikke at være tilfældet på stokercloud.dk.
Dog har jeg i bunden et punkt der hedder "div rens" som virker halv defekt.  Trykker man  på hjælpe spørgsmålstegnet  kommer der en tom hjælp og knappen til popup med en ugepæan er en tom kasse uden nogen tekst.
Se billede
Offline Bjarkesa
« Svar #123 Dato: Okt 20, 2018, 21:45 »
På min tablet til rtb er der 3 ikoner.
Cirkulationspumpe
Røgsuger
Det kunne være rart med en tæller for tømning af askeskuffe også
Bjarke
RTB 10 KW.
Pilletank RTB 320 l
Hus 159 KVM
https://stokercloud.dk/v3/#/kaba/main-page
Offline Matthias
« Svar #124 Dato: Okt 24, 2018, 18:59 »
Jeg er d.d. overgået fra version 10 til 13.
Var fuldt tilfreds med det gamle, men det kortsluttede:(
Har ikke dannet et fuldkomment overblik endnu,
Men jeg kunne godt tænke mig lidt flere grafiske indstillinger.
Både på app og cloud. Det gamle stokercloud lignede lidt mit setup:-)
Bevares - det er kosmetisk, Men hvis den nye tablet skal stå fremme, kunne det være fedt at det lignede eget setup. (Bs1016, rød silo og vvb)
« Svar #125 Dato: Nov 16, 2018, 03:31 »
Ønsker til Clouden..
En timetæller der summerer driftstimer.
« Svar #126 Dato: Nov 16, 2018, 12:39 »
Ønske til V7:
Det vil være optimalt hvis "Ekstern stop difference °C"
Kan sættes helt ned til 0,5 istedet for 1,0.
Jeg bruger ekstern føler som rum føler i mit
Køkken alrum, samt stue og gang der alle er i åben forbindelse.
Steen
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #127 Dato: Nov 27, 2018, 21:07 »
Kunne være smart med notifikation via app, f.eks hvis pillemængde er under valgte minimum, eller andre alarmer.
Offline Vejloe
  • If it aint broke, Don't fix it!
« Svar #128 Dato: Nov 28, 2018, 10:01 »
Jeg kunne godt tænke mig at man havde mulighed for at under forbrug kunne se 13 måneder tilbage, således at man havde mulighed for at hold månederne op mod hinanden.
F.eks. November 2017 vs. November 2018
RTB10 - 16kw m. 320kg. indvendigt magasin og 6T udvendigt magasin. opvarmer 230m3 hus fra 1920
Årligt forbrug 9000kg
https://stokercloud.dk/v3/#/vejloe/main-page
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
« Svar #129 Dato: Dec 07, 2018, 07:42 »
Jeg vil udvidde ønsket til 24 måneder.
Har lige måttet skifte V10 til V7 og nu mangler jeg ekstra følere T5 og gerne T6 og T7 i den "nye" stokercloud, især i grafer, eller er det bare mig der ikke kan finde dem.
Jeg har været passiv her i flere år, er der noget nyt omkring dataudtræk til f.eks Excel?
Ole
« Senest Redigeret: Dec 07, 2018, 07:48 af lastbear »
Offline Tromborg
« Svar #130 Dato: Dec 10, 2018, 08:29 »
JA mere end 12 måneder vil være ønskeligt. De 2 første valg giver 24 timer og 24 dage.
Så 24 måneder må være muligt.
BS+ 10KW v13, BS+ 380 kg Silo, O2-styring, kompressorrens, afstandmåler (eBay) og 100 L VVB med Prioritering.
Radiatorstyring Danfoss Living CC.
186 m2 heraf 93 m2 kælder indetemperatur 21°
https://stokercloud.dk/v3/#/tromborg/main-page
383CI
« Svar #131 Dato: Dec 14, 2018, 20:47 »
Jeg gad godt have en decimal mere i alle indtastningerne af værdier, eller i hvert fald i alle regulerings indstillinger. (PI Tal, blæser regulering osv.)
Og igen, muligheder for at navngive alle ind og udgange selv.
Mulighed for at vælge alle muligheder/værdier under grafer i hvert ark og ens forhold på arkene i setdet for det nederste er mindre end det øverste og tiden dermed ikke passer fra ark til ark.
Udlæsning til exelark.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #132 Dato: Dec 29, 2018, 21:54 »
Har et setup hvor jeg godt kunne ønske at sol overskudsvarme kunne aktiveres, uden at solvarme pumpe er aktiv. Udfordringen ligger i at få det til at fungere sammen med en anden solvarmestyring, og dermed undgå udvidelsesprint. Ellers skal der en helt tredje styring til dette.
Kan i mit setup ikke benytte overskud via topspiral og start kedelpumpe ved overskudsvarme, da shuntventilen er helt lukket når fyret ikke kører, og derfor kan kedelpumpe kun cirkulere kedelvandet.
Evt det kunne ændres så man selv kan vælge udgang til "start pumpe ved overskudsvarme"
« Senest Redigeret: Dec 29, 2018, 22:01 af stenstrup »
« Svar #133 Dato: Jan 05, 2019, 11:31 »
Styringer med strømmåling af udgange... kunne man ikke bruge strømmålingen til at detektere defekt eltænder, i stedet for alarm ingen ild, som forvirrer mange.
Offline Vejloe
« Svar #134 Dato: Jan 23, 2019, 19:29 »
Jeg kunne godt tænke mig at forbrugs oversigten kunne kigge 13 mdr tilbage så man havde mulighed for at holde 2 måneder op mod hinanden.
