Forfatter Emne: Stokercloud v3  (Læst 6610 gange)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Stokercloud v3
« Dato: Jan 07, 2017, 22:17 »
På stokerclud v3 skriver den Info: Der har ikke været lys på fotoføler i over 2 minutter. men Lux ligger mellem 50-100 ?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Stokercloud v3
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2017, 23:07 »
Prøv at tjekke styringen, hvad siger den? De skulle gerne være enige.
Sv: Stokercloud v3
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2017, 07:46 »
Hej Jens,
Den er go' nok...
...den er dårlig  ;)
Jeg har samme meddelelse om lysføler på SC, men ikke på app'en.
*** update ***
Kl 08:48 forsvandt meddelelsen på SC ????
Desuden er der uenighed om følgende:
Hovedbilled
- O2 korrektion lav
 - O2 korrektion midt
 - O2 korrektion høj
 - Solfanger temp
Menu Kedel >> Eltænder
 - Antal optændinger
Menu Vejr
 - Tallene i Varmekurve står oven i hinanden
« Senest Redigeret: Jan 08, 2017, 07:49 af MHES »
Offline kigan
Sv: Stokercloud v3
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2017, 08:05 »
Jeg kan ikke se noget på styring da den køre 7.0951.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: Stokercloud v3
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2017, 08:11 »
Ups !!!
Intensive test tyder på at problemet hos mig med fejlagtig info om Lyssensor, stammer fra cashed data i browser.
Hvis jeg starter med at åbne en web-side til Kevinh's fyr og ferefter åbner en web-side til mit eget fyr, så har jeg også meddelelsen om Lyssensor.
Hvis jeg derimod starter med at åbne en web-side til mit eget fyr, får jeg ikke meddelelsen.
Jeg kan også se at når jeg fejlagtigt har meddelelsen på min SC-side, så kan jeg fjerne den ved at logge ind.
Samtidig kan jeg konstatere at hovedside layout på Kevinh's side bliver magen til mit, når jeg ændrer i mit layout.
Jeg kører testen fra en iPad.
Sv: Stokercloud v3
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2017, 08:18 »
Jeg oplever at alarmer/info bliver "hængende" i V3
Ser det med
"Lysføler ignoreres under kompressorens"
"O2 hævet under opstart"
"silo under fastsat min"
Jeg har vænnet mig til det. En refresh af siden fjerner det. Og har ikke rapporteret det, da jeg stadig troede V3 kun var i udvikler test.
Sv: Stokercloud v3
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2017, 09:14 »
Hej Sophus,
Det var også min opfattelse at v3 stadig var i udviklingsfasen, der er i hvert tilfælde et par ting jeg tidligere har rapporteret der endnu ikke er rettet  ;)
Ser det med
Sv: Stokercloud v3
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2017, 09:27 »
Hej Jens,
Mere "brok"  ;)
Alle værdier under menu Setup >> Avanceret er helt i vejret  ;)
Oplevelsen er den samme uanset om jeg er logget ind eller ej.
Offline BoinkUser
Sv: Stokercloud v3
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2017, 10:54 »
Hej Jens,
Mere "brok"  ;)
Jeg prøver lige at svare dig samlet.
Det skulle ikke være nødvendigt at refreshe, nogle gange skal den lige have fat igen, især hvis fanen har været "gemt" af vejen og bliver åbnet igen.  Vi vil arbejde på at den laver en "instant" refresh, når en fane bliver aktiv igen. En manuel sideopfriskning loader det hele igen.
Jeg har selv intensivt testet info beskederne og de kommer og går som de skal her, men dog forsinket, hvis man skifter faner. Prøver at dykke lidt mere ned i det. Jeg tror en hurtigere reload, hvis man går ind på fanen igen gør underværker, så det vil vi lave.
Avanceret driftdata - der er desværre en glitch i den del, de sendes ikke op løbende fra v13. En opdatering af styringen er nødvendig som er lige om hjørnet.
At de ting der vises følger dine indstillinger er helt efter bogen, de ting du gerne vil se, vil du sikkert også gerne se ved de andre brugere, så opsætning af hvad der vises på forsiden følger din browser rundt. Der er fordele og ulemper, men vi synes fordele er størst ved at de følger browseren.
Offline BoinkUser
Sv: Stokercloud v3
« Svar #9 Dato: Jan 08, 2017, 11:18 »
Jeg må hellere lige svare på denne, på et tidspunkt skal der trækkes en streg i sandet, vi har testet meget intensivt den seneste tid og med alle de enheder og platforme der findes idag, så vil der unægteligt være lidt indkøring, vi vil tage hånd om de der er til størst gene først, men sikkert luge det hele ud. Jeg er ret sikker på vi har taget hånd om alt du tidligere har indrapporteret, men det er muligt du oplever en form for sammenfald, især hvis man snydes af at den nogle gange lige skal opfriske siden, hvis man har været væk fra den, så kan det godt se lidt sært ud. Jeg kan selvfølgelig tage fejl og have glemt noget, det kan jo ske ;)
« Senest Redigeret: Jan 08, 2017, 11:46 af BoinkUser »
Sv: Stokercloud v3
« Svar #10 Dato: Jan 08, 2017, 11:35 »
Hej Jens,
Jeps, jeg forstår  ;)
...og jeg er iøvrigt rigtig glad for SC v3  ;)
Jeg er udemærket klar over at der ligger et kæmpe arbejde bag ved at få det til at spille, specielt når der er flere versioner af SC samt rigtig mange typer og versioner af styringer der skal kommunikeres med.
...jeg synes at I gør et fantastisk flot stykke arbejde - masser af ros herfra  ;)
De ting jeg tidligere har rapporteret og som stadig ikke fungerer, kan meget vel relatere sig til fejl i "Avanceret driftdata" og det kommer med i fremtidige "fejlrapporter"  ;)
...bare rolig, jeg glemmer dem ikke  ;)
Offline BoinkUser
Sv: Stokercloud v3
« Svar #11 Dato: Jan 08, 2017, 11:49 »
Det er jeg på intet tidspunkt i tvivl om du aldrig glemmer  :) Når vi nu er ovre og rose lidt, så skal du og alle jer andre der kommer med tilbagemeldinger heller ikke være i tvivl om at vi er utrolig glade for al den feedback i kommer med, hver og en kommentar sætter vi stor pris på.
Ps. Jeg har sendt dig en opdatering til styringen vedr. avanceret driftdata - en beta version.
« Senest Redigeret: Jan 08, 2017, 11:50 af BoinkUser »
Offline Jinkz
Sv: Stokercloud v3
« Svar #12 Dato: Jan 29, 2017, 06:21 »
Et lille spørgsmål kan man ikke til PID på V3 fra telefon vertionon mere?? Kan ikke rigtigt finde det nogen steder??
Ka se PIDdata under advanceret men ikke ændre dem...
På forhånd tak
Offline kigan
Sv: Stokercloud v3
« Svar #13 Dato: Jan 29, 2017, 15:01 »
Du skal i setup og slå udvidet tekniske indstillere til. Og så er det under regulering den ligger.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Jinkz
Sv: Stokercloud v3
« Svar #14 Dato: Jan 29, 2017, 18:35 »
Cool tak prøve ad
