Forfatter Emne: Scotte Blackstar, placering af trækstabilisator og spgm vedr. shunt  (Læst 2685 gange)
Offline Buller76
  • Respekt optjent: +1/-1
Hej drenge.
Har lige udskiftet mit 20 år gamle pillefyr med et 16kw Blackstar.
Står og skal have monteret trækstabilisator. På det gamle sad denne på røgrøret mellem anlæg og skorsten. Jeg har dog et ekstra gammelt hul ca 1 meter oppe på skorstenen, som set på billedet.
Hvor er det bedst at montere trækstabilisator? På røgrør eller i eksisterende hul 1 meter over nuværende røgrørsindgang?
Spørgsmål nr 2 er vedrørende shunt ventil. Jeg har af mangel på denne monteret en vvs del som VVS manden monterede for 7 år siden da vi købte huset og det gamle fyr fik en tjek. Jeg ved jo at fyret skal have en shunt, men kan i se om monteringen er til at montere en shuntventil på?
Ulrik Egelund
Veflinge/Morud
Hej drenge.
Spørgsmål nr 2 er vedrørende shunt ventil. Jeg har af mangel på denne monteret en vvs del som VVS manden monterede for 7 år siden da vi købte huset og det gamle fyr fik en tjek. Jeg ved jo at fyret skal have en shunt, men kan i se om monteringen er til at montere en shuntventil på?  hvor du sætter trækst. er ligegyldig,den ventil du viser er det ikke en manuel hvor du hvis du skruer dækslet af kan regulere gennemstrømning hvis den sidder mellem fremløb og retur kan du sætte en shunt der i stedet
Ulrik Egelund
Veflinge/Morud
Hvis du ikke har en brændeovn på skorstenen skulle trækstabilisatoren sidde fint i det gamle hul.
Har du brændeovn på, skal du høre din skorstensfejer. (min ville ikke have det, da en evt. skorstensbrand ville kunne slå ud igennem)
