Forfatter Emne: Rtb 16 kWh vil ikke gå på nettet  (Læst 3982 gange)
Offline stagstedlund
« Dato: Jan 06, 2017, 14:55 »
Fik her den anden dag koblet min rtb på nettet via af et power Line sæt, først ville den ikke gå på nette men efter jeg prøvede men en pc kom den pludselig på. Dog havede den slået ilt styringen fra, hvad kan det være?
Nå men efter 2 dage forsvandt forbindelsen og jeg kunne ikke få den på igen, så tænkte de kunne være mit power Line sæt, så satte et net kabel direkte på dog stadig uden at den vil gå på nettet
Har nu prøvet at skifte alle kabler og genstart router men den vil stadig ikke på. Hvad kan jeg køre for at få den på igen? Når jeg ser på netstikket på kedlen blinker den grøn i den ene side og gul i den anden.
Mvh Steffen
Sv: Rtb 16 kWh vil ikke gå på nettet
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2017, 15:30 »
Mvh Steffen
Prøv at slukke det hele.
Tænd så router og se alle lamper blinker som de skal,
derefter tænd styring på fyr, og se om der kommer en globus på display   :)
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2017, 16:40 »
Ja har godt nok tænkt på at gøre det, det var jeg faktis også igang med da den kom på første gang, syndes bare det er mærkeligt at den kunne kom på dengang og ikke nu. Med tage strømmen fra styringen mener du så at det er nok at slukke på kontakten på vægen hvor fyret er koblet til? Har du et bud på hvorfor ilt styringen pludselig var slået fra??
Mvh Steffen
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2017, 16:44 »
Mvh Steffen
Jeg kan kigge på det når den kommer på StokerCloud
Sæt gerne dit link til styringen ind i din signatur  :)
Skriv gerne her når den er på igen.
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2017, 17:35 »
Besvarer lige for Michael F  :)
Ja sluk for router og luk fyret ned. Tag stikket ud til styring. Tænd router og vent på at den er oppe at køre, og dernæst sæt stikket i til styring  :)
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2017, 18:18 »
Jeg har kæmpet med IP over lysnettet, ganske ustabilt, når jeg satte computeren til var der ingen problemer, men styringen ville ikke.
Kabel fra styring til router virker hver gang.  :)
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2017, 19:18 »
Ok det må jeg se om jeg kan få gjort her i weekenden. Er det ikke godtnok at jeg bare slukker på den afbryder jeg har på vægen til fyret?
Jeg har også skrottet power link sættet, og i stedet købt en wifi extender med Lan port, hvis det så heller ikke er stabilt må jeg igang med at trække kabel, men som sagt har jeg også prøvet med et kabel direkte fra routeren.
Mvh Steffen
Fyret kan ses på http://stokercloud.dk/dev/stagstedlund.html?
Hvis det da ellers vil gå på nettet
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2017, 19:42 »
Mvh Steffen
Jeg har kigget på de data der er fra sidst den var på StokerCloud.
Der er en opdatering til din styring  :)
Dit blæser tal til 100% drift er markant højere end de andre, hvorfor det ?
Har du monteret kompressor rens ?
Når den er på nettet næste gang, så kigger jeg på iltstyringen.
Skriv gerne her når den er på igen  :)
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2017, 19:43 »
Mvh Steffen
Jeg kender en der kører stabilt med wifi extenderen som bridge.
Personligt fortrækker jeg bare kabel, og har kun oplevet 100% stabilitet med kabel.
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2017, 20:45 »
Jeg ved desværre ikke hvorfor blæser tallene ser sådan ud, jeg har ikke rigtig forstand på det endnu har kun haft fyret i 3 måneder, så det står som montøren har indstillet det til hvad har det at sige?
Ja der er kompressor rens på.
Mang tak fordi du gider kigge på det
Mvh Steffen
