Forfatter Emne: Vvb føler  (Læst 2833 gange)
Offline Da9el
Vvb føler
« Dato: Jan 05, 2017, 16:17 »
Hej hvor har i jeres vvb føler i toppen eller i bunden af varmtvandsbeholderen ?
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Vvb føler
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2017, 16:27 »
Jeg putter dem altid så langt op som muligt, hvilket i Metro er lidt over halvvejs.
Hvis den er nede i bunden vil temperaturen fare ned bare du vasker hænder, det er jo der den tager koldt vand ind, er den helt i toppen skal næsten alt det varme vand bruges inden styringen ser det.
Men det kommer an på størrelsen af beholderen og forbrugsmønster hvad der passer bedst.
« Senest Redigeret: Jan 05, 2017, 16:36 af xkfc »
Offline Da9el
Sv: Vvb føler
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2017, 16:56 »
Okay har sat den i toppen af min 110l metro vandvarmer
Sv: Vvb føler
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2017, 18:43 »
Jeg aner ikke hvordan du har fået den i toppen, men det er også ligegyldigt.. bare det virker for dig  ;)
Offline J-B
Sv: Vvb føler
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2017, 19:31 »
Mon ikke det er i toppen af følerrøret fra bunden af, dvs. ca midt i beholderen?
Offline Da9el
Sv: Vvb føler
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2017, 07:23 »
jov der er så langt oppe den kan i det føler rør der er i bunder af beholderen
