Forfatter Emne: Askeskuffen..  (Læst 4608 gange)
Offline sten
    • Sten Andersen
Askeskuffen..
« Dato: Jan 04, 2017, 09:31 »
Jeg faldt over denne beskrivelse fra hedestoker; "(...) forrest sidder lågen ind til det store 20 liters askeskuffe som kun skal tømmes for hver 1-2 ton afbrændte træpiller"! Hvis det er korrekt, så er der et eller andet galt med min aske. Jeg tømmer den ca. hver 14. dag.. Hvad er jeres indtryk? https://www.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_pillefyr_og_blackstar_kedel_.html
Offline cch
Sv: Askeskuffen..
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2017, 09:40 »
Hej Sten. Jeg har ca. 1.2 tons piller som aske liggende i min askeskuffe, som er ca. 70 % fyldt.
Min aske er grå/kaffebrun, og helt uden uforbrændte piller / askekage.
jeg benytter 8 mm. Barlinek piller. Så i min BS1016 kedel vil jeg tror der kan være ca. 1.5 -1.7 tons piller som aske, før den er helt fuld.
Har du tjekket om der er uforbrændte piller i din aske?
Med venlig hilsen Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
Offline sten
    • Sten Andersen
Sv: Askeskuffen..
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2017, 10:14 »
Fin aske, ingen problemer. Men mængden? Der må være et eller andet jeg har misforstået. Min askeskuffe er fuld efter 14 dages forbrug..
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Askeskuffen..
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2017, 14:52 »
Jeg synes også min aske er fin kaffegrumsfarvet, men kan heller ikke fyre mere end max 1 ton piller af, før der er top på askeskuffen, tømmer normalt ved ca 6-700 kg. Så sviner det lidt mindre, eller hvis jeg er doven, så rager jeg lige med rensefætteren, så er der plads til nogle hundrede kg. Mer ;D
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Askeskuffen..
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2017, 15:11 »
Jeg tømmer også for hvert ton gætter jeg på, men der er plads til meget meget mere  :D
Jeg har nemlig OPOP H418 kedlen, og den er så genial konstrueret at det er under halvdelen af asken, der rammer askeskuffen  :(
Derfor er askeskuffen smidt ud for mange år siden, og jeg skovler bare ud fra bunden. Den vil nemt kunne rumme aske fra 3 ton piller  :)
Offline sten
    • Sten Andersen
Sv: Askeskuffen..
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2017, 16:16 »
Ja okay, det er smart. den har jeg ikke tænkt på.
Sv: Askeskuffen..
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2017, 17:36 »
hej hvis du har den kedel med den store askeskuffe kan du ikke bare smide askeskuffen ud,jeg mener at den skal lukke tæt mod bagerste kammer mvh erik
Offline sten
    • Sten Andersen
Sv: Askeskuffen..
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2017, 19:22 »
Okay, tak. Men hvorfor dælen har jeg så meget aske? Jeg bruger ca. 2,5 tons på en sæson - ifølge andre brugere, ville det betyde een tømning på en sæson!
Sv: Askeskuffen..
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2017, 19:33 »
Hvilken kedel er det?
Edit:
Ahh, ud fra kedeltegningerne kan jeg umiddelbart kun se at der måske skulle være et problem med den gamle Woody kedel, og da sten har en BS1016 ser jeg ingen problemer i at fjerne skuffen.
« Senest Redigeret: Jan 04, 2017, 19:40 af xkfc »
Sv: Askeskuffen..
« Svar #9 Dato: Jan 04, 2017, 19:42 »
Det er dælme svært at svare på, men der er ligesom kun 3 muligheder.
1. Fyret er justeret forkert
2. Dårlige piller
3. Askemængden er korrekt
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Askeskuffen..
« Svar #10 Dato: Jan 04, 2017, 20:32 »
Jeg har gennem tiden fundet ud af man kan lave flere typer aske (fin aske, grov aske med mere eller mindre fylde) Det har dels noget med hvilken træpille man fyre med og selvfølgelig forbrændingen.
Jeg prøvede også at droppe askeskuffen, men kun en enkelt gang. For da jeg åbnede askelågen, væltede det ud med aske, så det gider jeg ikke mere.  ^-^
