Forfatter Emne: Mistet serienr. samt kodeord i styring V.10  (Læst 4667 gange)
Offline Klaus s
« Dato: Dec 29, 2016, 20:42 »
Er der nogen som ved hvordan man får indsat sit serinummer samt kodeord i styringen til V. 10 til Black Star. Det forsvandt ved en opdatering.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Mistet serienr. samt kodeord i styring V.10
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2016, 20:49 »
Skriv en mail til Jens på info@stokersoft.dk så løser han det sansynligvis :)
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2016, 23:20 »
Hmm, spændende.
Jeg troede faktisk at Serienumre, og mac.adresser var faste værdier. Det må da kunne give noget frygtelig rod på Stokercloud hvis flere kører med samme nummer, og det er der jo mulighed for hvis man selv kan taste det ind.
Koden er vel kun til Stokercloud, jeg har i vært fald aldrig brugt det, for at komme ind i en styring.
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2016, 07:48 »
Har du opdateret til en 10.0951 version står det på display  :)
Er styringen på StokerCloud ?
Offline Klaus s
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2016, 08:23 »
Jeg har lige fået fyret på stokerCloud. Bruger: schnorrer. Men fyret var kun online 5 min før jeg trykkede på download, som installerede version 10.032. Ved den lejlighed mistede styringen serienummer m.m. Så nu er der ingen kontakt mere.
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2016, 08:30 »
Hvilken forbindelse har du mellem fyr og router.?
Min styring smed kommunikationen med Stokercloud lige efter at jeg havde lavet brugernavn i stedet for serienummer, men det var nu ikke serienummeret den var gal med, den lå stadig i styringen.
Straks jeg trak et kabel mellem styring og router, var den online igen.
Offline Klaus s
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2016, 09:28 »
Fyret har optaget ip adr. Og er på nettet. Men pga. Manglende bruger/serinummer kan der ikke skabes kontakt. Jeg har prøvet at opdatere med sd kort med det kan man heller ikke.
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2016, 12:10 »
Når alt svigter sådan, så tryk på reset knap på printet.
Strøm af, tryk og hold reset knap inde, strøm på vent lidt, og først her slippes reset knap.
Derefter er den tilbage til det den var fra fabrik, og alt er nulstillet.
Derfra burde du kunne opdatere med SD kort.
Offline Klaus s
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2016, 14:40 »
Tak for rådet, men det ser ikke ud til at virke. jeg har slukket fyret (10 min) holder knappen ned. tænder samt holder knappen nede i 30 sek. men der er ingen ændringer. jeg prøver lige om jeg kan få et skærmbilled vedhæftet.
« Senest Redigeret: Dec 30, 2016, 14:43 af Klaus s »
Offline baggadap
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2016, 14:58 »
Den fejl er en kendt bug i V10, og som Klaus har erfaret er der ikke noget han selv kan gøre der hjælper. Den eneste der kan hjælpe er Jens (Boinkuser), som kan sende dig et script der skal køres fra SD kortet. Så send ham en mail, han svarer hurtigt :-)
Mvh Mathias
MAFA Silo
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2017, 09:52 »
Hej Klaus
Jeg har forsøgt at skrive til dig på din email.
Du må gerne kontakte mig på info@stokersoft.com, så kan jeg hjælpe dig med at komme videre.
Det er korrekt, der er ikke noget du kan gøre selv, hverken factory reset e.l. hjælper, og nej det er ikke information man selv kan indtaste.
