Hej Emilsjogren
Man kan se meget ud fra graferne i Stokercloud, men det kan ikke stå alene, det skal holdes op imod hvordan fyret og installationen er monteret.
Forbruget udregnes ud fra tallet som du har indtastet i autoberegneren, så det kan passe men det kan også være helt hen i vejret. Så inden vi kan komme ind på dit forbrug, skal vi vide hvor mange piller fyret bruger i virkeligheden, og det skal vi holde op imod det tal styringen kommer frem til.
Umiddelbart svinger ydelsen og temperaturen på fyret lidt mere end jeg ville ønske. Det kunne være din PI der skal stilles på, men det kan også være en fejlplaceret kedelføler eller en gammel støbejernskedel, eller måske shunten er en dårlig type.
