Forfatter Emne: Brand på herden! Hjælp...  (Læst 3068 gange)
Offline Larsbetzer
« Dato: Dec 26, 2016, 11:57 »
Hej.
Efter nogle uger med problemer med sod i askekammeret og halvbrændte piller på min Scotte 10 kw, fik jeg afvejet og opjusteret forbruget.
Første optænding resulterede i at lux'en gik op og ned. Jeg slukkede fyret. Efter nedkøling opdagede jeg en flamme på herden. Ilden blev hurtigt slukket. Der var også kommet sod på siderne af kammeret.
Kan problemet skyldes at lemmen til askeskuffet ikke har været 100 procent tæt?
Og hvordan kommer man videre med sod på siderne af kammeret?
Mvh Lars.
« Senest Redigeret: Dec 26, 2016, 12:51 af Larsbetzer »
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Brand på herden! Hjælp...
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2016, 12:08 »
Tror ikke jeg helt er med... ???
Er det da ikke meningen at det skal være ild i pillerne på herden?  ;)
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Larsbetzer
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2016, 12:13 »
Hej Dennis.
Jo, selvfølgelig.
Men et par minutter efter at fyret var stoppet var der en flamme på cirka 20 cm på herden og sod på siderne i kammeret.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2016, 12:22 »
Hehe - godt for ellers så har jeg fyret forkert i alle de år...
Tror du ikke det er de sidste pillerne som ligger på herden efter den er stoppet som brænder op?
Og det vil naturligt nok sode lidt idet at blæseren ikke kører længere og dermed bliver flammen meget fattig på ilt.
Nu ved jeg ikke hvilken styring du har, men jeg mener ikke du behøver at bekymre dig voldsomt om det så længe ikke flammerne
kommer ud af fyret.
Er lidt usikker på om det er muligt at justere blæsertiden ved nedlukning - det har aldrig været aktuelt for mig.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Larsbetzer
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2016, 14:01 »
Jeg har haft anlæget i 4 år og aldrig oplevet ild efter nedkøling.
Ilden og løbesoden bekymrer mig. Og så undrer det mig at lux'en farer op og ned.
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2016, 14:20 »
Sod i askekammeret, specielt klæbrig sod, er noget skidt.
Utæt luge ved askeskuffen kan være problemet.
Den utætte låge ændrer jo hele trækket gennem kedlen og dermed forbrændingen.
Derfor er det vigtigt at få tætnet lugen, lave ny afvejning og justere brænderen igen.
Når først fyret kører korrekt, vil problemet med soden sikkert fortage sig med tiden.
Hej.
Mvh Lars.
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #6 Dato: Dec 28, 2016, 13:08 »
Jeg tror at jeg ville checke blæseren.
Er det en type med kondensator?
