Forfatter Emne: Afvejning af piller  (Læst 3305 gange)
Offline jandi
Afvejning af piller
« Dato: Dec 21, 2016, 11:03 »
Jeg havde indtrykket af, at afvejning af piller var for at kunne aflæse hvor stort forbruget er, men nu er jeg i tvivl? Har afvejningen af pillerne nogen betydning for driften af fyret?
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
Sv: Afvejning af piller
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2016, 11:07 »
Ja det har betydning for driften af fyret. Dem afmålte vægt tastes ind, så fyret kan tage det korrekte gram piller ind.
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2016, 13:55 »
Jeg har skrever tidligere omkring lavlast, (10%). De gange min lux har være i nul i ex. 2-3 minutter, syntes jeg at bemærke, at sneglen ikke føder med piller! Så er det jo forståligt, hvis bålet går ud..Men jo afvejning er vigtig. Min afvejning har tre gange i træk været på 870 gram, men jeg har indstillet den til 900 gram..
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2016, 14:55 »
Jeg forstår godt din bekymring  :)
Afvejning af piller har ikke direkte noget med driften at gøre, uanset hvilket tal du putter i autoberegneren vil du sikkert kunne justere fyret perfekt.
Men, hvis tallet ikke er rigtigt, har du ikke den rigtige ydelse på fyret.
Lige et eksempel: du indtaster 1500g/6min i autoberegneren, men din snegl giver kun 750g/6min. Dit fyr er indkøbt som et 16kW, for at fyret yder 16kW skal der futtes 16/4,6=3,5kg af i timen. Da din snegl jo kun giver det halve af hvad styringen beregner det hele ud fra, kan du max fodre fyret med 1,75kg i timen og så er dit fyr jo kun 1,75x4,6=8kW
En ekstra bonus ved at det styringen skriver, og det du fylder på tanken stemmer overens, er at du kan stole på %visningen, ydelses opgivelsen og forbrugsgraferne.
Ved at snyde den vej tager du piller fra anlægget, hvis du i stedet snød den anden vej og altså skrev 800 gram, ville du give den flere piller hvilket giver mere ild og normalt højere lux. ;)
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2016, 15:12 »
Hej xkfc., jeg har ændret min snegl fra 5 gram til 10 gram, (intern snegl). Hvordan kan fyret øge sin drift, med færre piller?
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2016, 15:23 »
Det gør det heller ikke, jo dvs. ydelsen som fyret skriver vil øges, men den faktiske ydelse (pilleforbrug) vil altid matche dit effekt behov.
Jeg tror vi snakker lidt ved siden af hinanden :) jeg læste dit indlæg som om at du indtastede 900g i stedet for 870g fordi fyret ikke så lux  ??? Det kan jeg jo godt se ikke korrekt, og at dine oplysninger blot er information om hvordan dine tal er.. undskyld.
