Forfatter Emne: Røg temp.  (Læst 3573 gange)
Offline Norris
  • Respekt optjent: +1/-1
Røg temp.
« Dato: Dec 17, 2016, 17:50 »
Hejsa.
Hvad er en ok røg temp, hvis der er noget der er rigtigt og forkert.
BS1016 - Scotte 16kw + komp. rens.
Vers.10 styring
Opvarmer 270m2 i 2plan årg.1829 lidt isolering
Opstartet 31-10-2014
Forbrug - ca.7tons  http://www.stokercloud.dk/dev/borris.html
Sv: Røg temp.
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2016, 17:54 »
En OK røggastemperatur er en temperatur der er så lav som muligt uden at der dannes kondens i kedel, røgrør og skorsten  ;)
Det er meget individuelt fra anlæg/skorsten til anlæg/skorsten hvilken temperatur der er i praksis.
Hejsa.
Sv: Røg temp.
« Svar #2 Dato: Dec 17, 2016, 18:28 »
Hej Norris
Du kan ikke rigtig bruge selve temperaturen til ret meget, det er nemlig vildt forskelligt hvor og hvordan den er monteret rundt omkring, og det er slet ikke sikkert at den viser rigtigt.
Det den er mest egnet til er at fortælle dig om dit anlæg kører som du forventer. Du er nød til at toptrimme anlægget ud fra hvordan det er monteret og hvilke udstyr du har. Du kan så på Stokerkontrol kurverne, se om noget skrider... Og der er røgtemperaturføleren smart..Hov, temperaturen plejer at ligge lavere eller Hov temperaturen plejer at ligge højere, så kan man begynde at undre sig, hvad kan være galt??
Offline Norris
Sv: Røg temp.
« Svar #3 Dato: Dec 17, 2016, 18:42 »
Super.
Så bare i en tråd at hvis man manglede sug i skorstenen kunne man hæve røg temp, det ville hjælpe lidt.
Så det har jeg prøvet, fra 75 til 85 grader.
Vers.10 styring
Sv: Røg temp.
« Svar #4 Dato: Dec 17, 2016, 19:23 »
Det er også rigtigt, men det vigtige er at man hæver røggastemperaturen, ikke hvilken temperatur man hæver den fra eller til  ;)
Super.
