Forfatter Emne: Mangler udgange i styringen?  (Læst 3273 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Dec 17, 2016, 15:06 »
Kan det passe at der ikke er flere ledige udgange i styringen?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Sv: Mangler udgange i styringen?
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2016, 15:43 »
Hvis man har brugt dem alle sammen er det korte svar, Ja  ;)
Hvor mange udgange bruger du ?
...og til hvad ?
« Senest Redigeret: Dec 17, 2016, 16:15 af MHES »
Offline Raw_force
« Svar #2 Dato: Dec 17, 2016, 16:12 »
Min nabo. Vejrstyring vvb semirens sat i styringen
Udeføler to pumper osv.
Nu skal han have conpressorrens på og mangler en udgang som jeg ser det.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #3 Dato: Dec 17, 2016, 16:36 »
Ok, lad os lige få på plads hvilken version styring der er tale om, og hvilke dele der er sat til hvilke udgange samt hvilket fyr der er tale om  ;)
Vejrstyring betyder det vejrkompenseringsventil, tilsluttet 2 udgange ?
VVB går jeg ud fra er en 2- eller 3-vejs ventil der også bruger en udgang.
Semirens sat til styring er sikkert en udgang valgt til "Askesnegl"
To pumper kan være tilsluttet som to pumper på én udgang (=1 udgang), eller én pumpe som cirkulationspumpe og én pumpe som vejrkompenseringspumpe (=2 udgange).
Kompressorrens kræver 1 udgang for komprssorrens på en brænder alene, eller 3 udgange hvis det er komprssorrens på en RTB.
Ovenstående kan altså medføre alt fra 2 til 6 udgange og behov for ekstra 1 til 3 udgange  ;)
En v6-styring har 2 "ekstra udgange" udover de 4 der er fast defineret og nødvendige for drift af fyret.
En v7 eller v10 styring har 6 "ekstra udgange" udover de 4 der er fast defineret og nødvendige for drift af fyret, og kan desuden udvides med et udvidelsesprint med endnu 10 "ekstra udgange".
Så lidt flere data og detaljer er nødvendige for at svare  ;)
