Forfatter Emne: Minisilo vs Rød åbensilo  (Læst 3916 gange)
Offline Staal24
« Dato: Dec 17, 2016, 14:37 »
Hej.
Nogen mening om, at det ville være en fordel at skifte den gamle 320 liters røde silo ud med minisilo 160?
Kunne godt bruge noget mere plads og den gamle fylder meget. Og hvad er mest rigtigt med hensyn til piller til minisilo 6 el 8 mm?
På forhånd tak
Sv: Minisilo vs Rød åbensilo
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2016, 14:44 »
Hej.
På forhånd tak
Du kan bruge 6 eller 8 mm piller i begge magasiner.
« Svar #2 Dato: Dec 17, 2016, 14:55 »
Hej.
På forhånd tak
nej det er ikke så sammenpakket med den løse silo den eneste fordel er at den anden fylder mindre,prøv at se hvad problemer andre har med minisiloen
Offline lyrakken
« Svar #3 Dato: Dec 17, 2016, 21:27 »
Jeg har kørt med min i 4 år nu uden problemer.
Andet en en fejlmontering af den eksterne snegl fra fabrik.
« Svar #4 Dato: Dec 18, 2016, 08:33 »
Jeg var lige ude og indstille en mini i går. Sneglen gav kun 510g/6 min, men det var ikke noget problem, og det kunne naturligvis fint indstilles korrekt, OG det trængte det sørme til  :D
Jeg syntes bestemt at mini siloen er en pæn og praktisk løsning, men den skal jo fyldes lidt oftere.
Det var faktisk første fyr med fabriksmonteret Uherd som jeg skulle indstille.. Mon U.herd og jeg nogensinde bliver gode venner  ::)
Heldigvis har jeg kun 100m til fyret, så det er nemt at inspicere, vi skal bare lige have trukket kabel til nettet så vi kan få nogle brugbare grafer  ;)
« Senest Redigeret: Dec 18, 2016, 08:34 af xkfc »
Offline mike1975
« Svar #5 Dato: Dec 18, 2016, 09:04 »
er også godt tilfreds med min mini silo, gir omkring 1000g/6min +/- 30g ved de sidste 5 afvejninger, kører med 6mm piller
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975
