Forfatter Emne: P og I led efter opdatering  (Læst 5884 gange)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Dato: Dec 15, 2016, 09:34 »
Den her er nok mest til Mhes og Michael F
Der er lavet om på P og I led fra opdatering x.0637
Fordoblet ændring af I-led over set punkt ændret til fordoblet opbygning (reduktion) af diffsum, i stedet for fordobling af gain_I.
Og P led bliver dobbelt ved set punkt opdatering x.0627
Når kedeltemperatur er over setpunkt, fordobles gain-P og gain-I i kedeltemperaturregulering
Hvorfor nu det ?
Jeg synes det er blevet sværere at få en rolig kørsel ved stort og svingende forbrug
Der er ikke mit fyr vi snakker om, kun version 6
En anden ting, når man kigger på Ilt styrings data
hvis Korr. brændsel lav ,midt, høj
Hvis den er under 100 % får den så for mange piller ?
Og over 100 % får den for lidt piller ?
Ved godt man på version 7 kan trykke pil ned 4 gange og se et billede med grafer, men synes det er svært at aflæse på den lille skærm
Håber det giver mening
På for hånd tak for hjælpen
God jul til alle
½Mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Sv: P og I led efter opdatering
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2016, 09:43 »
Hvorfor nu det ?
God jul til alle
½Mylund
Efter opdatering til de sidste versioner kan man bruge mindre PI tal end ved de gamle.
Det giver en roligere effekt kurve, og man spare piller  :)
Det sidste du spørger om er iltstyrings tal.
Når den er under 100% får den for lidt luft.
« Senest Redigeret: Dec 15, 2016, 09:44 af michael f »
Offline ½mylund
« Svar #2 Dato: Dec 15, 2016, 10:00 »
Hej Michael F
Tak for svar
Det med P I tal vil jeg prøve (Har prøvet det lidt)
Men synes det gav et lille problem at den, efter kompressor rens og i opstart er meget længe at når set punkt.
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #3 Dato: Dec 15, 2016, 19:18 »
Nu er det måske lidt skudt over målet at Michael f og jeg skal indestå for de ændringer NBE laver i styringen  ;)
...men jeg kender da lidt til begrundelsen for ændringen i PI-reguleringen  ;)
Ideen er at kompensere for det faktum at et korrekt dimensioneret anlæg typisk vil have lettere ved at hæve temperaturen end ved at sænke den.
Det skyldes til dels eftervarmen i bålet og i selve kedlen, men også at brænderen jo ikke kan køle  ;)
Kompenseringen består i at reguleringen er kraftiger/hidsigere når temperaturen er over setpunktet end når den er under.
Det er et forsøg fra NBE's side og det tager måske lidt tid før det spiller 100%, men det er rimeligt sikkert at det er et fornuftigt tiltag  ;)
Korrektionen fra iltstyringen er udtryk for hvor stor andel af den teoretiske dosering der skal til.
Altså 95% betyder at fyret kun skal have 95% af den mængde træpiller den teoretisk skulle have, og 105% betyder så at fyret skal have 105% af den teoretiske mængde.
Ideen er at iltstyringen "langtidsjusterer" på træpilledoseringen og "korttidskorrigerer" på blæsertallene.
Man kan altså sige at tal under 100% betyder at fyret får flere piller end det behøver eller for lidt blæs, mens tal over 100% betyder at fyret får for lidt piller eller for meget blæs.
Mine korrektionstal svinger over/under 100% alt efter hvor mange træpiller der er i magasinet, så jeg tager det ikke så alvorligt at de ikke lige er 100%.
Hvorfor nu det ?
God jul til alle
½Mylund
Offline ½mylund
« Svar #4 Dato: Dec 15, 2016, 19:47 »
Hej Michael alias Mhes
Det var ikke for at træde på nogen, men hvis der er nogen der kan svar på disse spørgsmål er det jo jer 2  Michaeler
Derfor var den rettet til jer
Men tak for gode svar. Men må sige at det ikke virker efter hensigten.
Efter opstart f.eks. komp rens kan der gå 2 timer før den når set punkt. Hvis P og I led er så lave Michael F beskriver hvis I er under 0.1 due det ikke..
Men hvis man køre med P led på 2 eller 2.5 og I på 0.1 eller 0.15 Får man en meget urolig drifts kurve
Den her er til Jannic NBE
Kunne der laves en opdatering hvor man ikke lavede om på P og I regulering  Fra x0.627 Men alle de andre gode tiltag var med
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #5 Dato: Dec 16, 2016, 06:03 »
Jeg må nok sige at fordoblingen af P&I over setpunkt virker rigtigt godt hos mig :-) , så jeg håber det fortsætter med at blive udviklet.
Offline ½mylund
« Svar #6 Dato: Dec 16, 2016, 07:43 »
Ja det kan du jo sagtens sige når dit fyr ikke er på nettet ( vil indsætte en glad smiley men det kan jeg ikke finde ud af )
Men det er sjovt du siger det, jeg hjælper en der har et anlæg som dit og det køre super fint
Samme RTB 30 version 7,0640  og P på 1.5 og I 0.1
Der er nok en sammenhæng med forbrug på hus og udsving på de mindre anlæg
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 16, 2016, 07:44 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #7 Dato: Dec 18, 2016, 11:05 »
Din svingende Ydelse i opstart og den lange opvarmningstid , har ikke noget med Pi regulering over setpkt at gøre, men derimod opstart PI.
Jeg har oplevet det samme med opdatering til 0644 og har prøvet at høre Jens om der er lavet noget med opstarts PI, men har desværre ikke fået et svar. Hvilket jeg tolker lidt som om der ikke er lavet noget (helt for egen regning).
Hvis der er lavet noget, er Jens så i hvert fald gjort opmærksom på at vi er nogen der har fået problemer. Men hvis "vi" kun er promiller, bliver det nok ikke rettet af den grund.
