Forfatter Emne: Afvejning af piller  (Læst 14377 gange)
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Afvejning af piller
« Svar #15 Dato: Dec 14, 2016, 14:01 »
Vist det bedste der kan købes for penge "German-premium-power-plus-jeg-skal-komme-efter-dig" piller. Så det kan jeg nok ikke bruge som undskyldning  :D
Men jeg kom til at tænke på. 100-trins modulerende på en 16 kw må vel andet lige være noget "grovere" og fintune end en 10 kw , eller er det helt hen i hegnet?
Min vurdering er at det intet betyder om det er 10 eller 16kW, det matcher jo brænderens størrelse.
Man kan jo altid finde et svar som matcher ens overbevisning  ;) Hør bare her  ;D Det må være nemmere at justere en 16kW i forhold til en 10kW, små ændringer betyder jo ikke %vis så meget på en stor brænder som på en lille. :D
Piller er en smagssag, nogle elsker dem som andre hader, der er ikke andet at gøre end at prøve sig frem, og så finde dem som man selv finder bedst. Nogen kigger mest på prisen, andre kvaliteten. Det er absolut ikke altid at pris og kvalitet hænger sammen i træpilleverden.
Inde på Stokerpro.dk er der et større afsnit om træpiller.
« Svar #16 Dato: Dec 14, 2016, 14:27 »
Når du kigger på flammen, så er der ikke den store forskel på at indstille dem.
Selvfølgelig er der mere fart på en 16 kW ved 100% end en 10 kW ved 100%
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #17 Dato: Dec 14, 2016, 15:28 »
Tak for opl. til jer begge, jeg må se om jeg kan tæmme bæstet (og undskyld til Jan for at kapre din tråd)  :)
Jeg prøver lige at tømme siloen for de dyre mærkevarepiller og hælder nogle sække af mine egne piller i.
Offline Jan P
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #18 Dato: Dec 15, 2016, 07:03 »
Det er helt i orden med mig, Frank Chr. :)
Jeg er også kommet lidt videre: Jeg har hævet skorstenstemperaturen og det har virket. Forbrændingen ser markant bedre ud og forbruget er faldet selv om det har været koldt i nat...
16kW Scotte, V7 styring
Online data: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jjgp
Offline Jan P
« Svar #19 Dato: Dec 20, 2016, 08:37 »
Jeg havde den lokale VVS'er ude og lave en justering af mit fyr i går og det lader til at mit fyr overfodrer sig selv, når man kører med den faktiske afvejning.
Pillerne er afvejet til 1100-1140g, men styringen er indstillet til 1440g for at kunne styre flammen under fuld last. Er der andre, der har prøvet lignende?
« Svar #20 Dato: Dec 20, 2016, 08:56 »
Hvad mener du med at styre flammen i fuld last ?
Ved 100% effekt må der gerne være knald på flammen.  :)
« Svar #21 Dato: Dec 20, 2016, 08:57 »
Det er der helt sikkert, da der er rigtig mange tråde om emnet.
Men det drejer sig blot om fejljustering af luften. Du kan bare sætte de 1100g i autoberegneren og justere luften.
Du kan fint køre med de indstillinger du har nu, men du kan naturligvis slet ikke bruge de tal som styringen skriver om forbrug og ydelse til noget, med mindre du hele tiden regner misvisningen ud.
Forskellen er ca. 20% så har du jo heller ikke et 16kW længere, nok kun omkring 12kW.
« Senest Redigeret: Dec 20, 2016, 09:15 af xkfc »
Offline Frank Chr.
« Svar #22 Dato: Dec 20, 2016, 10:03 »
"Over-fodring" er et godt udtryk, for det er lige præcis det jeg også bøvler med ved det 16 kw pillefyr jeg pt. passer. Også selv om jeg endda har skiftet over til mine egne (super gode) piller. Så har (havde) jeg stadigvæk problemer med delvis uforbrændte piller der blot ender i askeskuffen. Og jeg er ellers ret pernitten med indreguleringen.
Lige ind til jeg fjernede skamolpladen over U-herden, nu køre maskineriet bare perfekt.  :)
Ps. Men jeg mangler (sku) en god forklaring på hvorfor det gør den forskel?
Pps. Det kunne være interessant og prøve med en flad (sommer)herd, men det må vente.
« Senest Redigeret: Dec 20, 2016, 10:16 af Frank Chr. »
Offline Jan P
« Svar #23 Dato: Dec 20, 2016, 10:20 »
Flammen var så stor at man risikerede hår og bryn når den skulle inspiceres - næsten i hvert fald.
Det kan da godt være jeg skulle gøre forsøget at fjerne skamolpladen, hvis det gør en forskel.
« Svar #24 Dato: Dec 20, 2016, 10:25 »
Det drejer sig i bund og grund kun om forholdet mellem piller og luft.. MEN
Dårlig konstruktion af herd, og visse pilletyper kan være svært at justere sig ud af. Jeg klarer opgaven med daglig kompressorrens, og mine U-herder står ved siden af fyret  ;D mens sommerherden klarer 8-9mdr og den almindelige flade klarer vinteren.
« Svar #25 Dato: Dec 20, 2016, 10:28 »
Ved 16kW er der altså temmelig meget gang i sagerne, men ilden burde gå ned i kedlen i inspektions sekundet, hvis der er træk nok i skorstenen.
« Svar #26 Dato: Dec 20, 2016, 17:13 »
Hvis VVS'eren har justeret fyret korrekt vil det ikke kunne overfodre sig selv  ;)
...det er nok mere VVS'erne der skal på skolebænken  ;)
Afvej sneglen, indtast resultatet i styringen, slå "Autoberegning" til og juster blæs lav, midt og høj ved hhv 10%, 50% og 100% drift, det spiller bare  ;)
Offline Frank Chr.
« Svar #27 Dato: Dec 20, 2016, 18:15 »
Jeg skal lige høre, blæseren i henholdsvis 10 kw og 16 kw Scotte/Woody er de ens.? For jeg kan se at blæsertallene proportionel set ikke svare til ydeevnen 10 kw kontra 16 kw.
Eller sagt på en anden måde (under forudsætning af at blæserne er ens) burde tallene i gennemsnit i teorien ikke være 60% højere i en 16 kw end i en 10 kw.
« Senest Redigeret: Dec 20, 2016, 18:17 af Frank Chr. »
« Svar #28 Dato: Dec 20, 2016, 18:20 »
Blæseren er den samme.
Blæsertal skal tilpasses. :)
« Svar #29 Dato: Dec 20, 2016, 18:23 »
Hej Frank,
Nej, du tager fejl  ;)
Blæserens luftafgivelse er ikke lineær med %-satsen i styringen  ;)
...så du kan ikke regne dig frem til luftmængden  ;)
Det er også årsagen til at du har tre indstillinger til kurven for blæseren, blæs lav, midt og høj.
...hvis kurven var lineær ville det være nok med to indstillinger  ;)
Blæsere er ens  ;)
« Senest Redigeret: Dec 20, 2016, 18:24 af MHES »
