Forfatter Emne: Fejl tænding scotte  (Læst 4765 gange)
Offline sonsch
Fejl tænding scotte
« Dato: Jun 03, 2009, 20:12 »
Hej har et gammel scotte på 3 årkørende og den har fået en af de nye hvide tænder og ved første opstart starter den uden problemer og værdier er ændret,til 10min og 100% den køre timer i styringen og når den så skal starte igen kan den ikke hvordan kan den være det kan manuelt og ikke når den skal gøre det automatisk.
Sv: Fejl tænding scotte
« Svar #1 Dato: Jun 04, 2009, 20:25 »
Jeg gætter på at den godt kan tænde når brænderen har været stoppet længe (måske i flere timer), men at der er problemer hvis den skal starte efter kort tid 15 minutter til 1 time.
Hvis det er tilfældet skyldes det sikkert at trækket i skorstenen er kraftigere efter en kort pause, end efter lang tids pause, og forstærkes af manglende eller dårligt fungerende trækstabilisator.
Hvis problemet ikke skyldes manglende eller dårligt fungerende trækstabilisator, kan det sikkert  løses ved at sætte blæs el-tænd ned, eller forlænge tiden for optænding.
Justering af blæs el-tænd sker enten via stokerkontrol eller direkte på styreboksen.
Ved justering direkte på styreboksen afhænger metoden af hvilken software du kører med.
Hvis du skal have hjælp til justering af blæser, så skriv lige hvilken software version du benytter.
Offline sonsch
« Svar #2 Dato: Jun 05, 2009, 20:40 »
Tak for svaret MHES
Du mener at den blæser for kraftigt under optænding i forhold til at den hvid tænder er svagere end den gamle type den har kørt med.
Men hvis den køre med timer styringen og den har 4 starter på et døgn af en time, så er den rimlig kold og det er skorsten også og derved er der hellere ikke så meget træk i skorsten da den er kold hvergang den starter på ny og trækstablisator fungere fint( det kan selvfølgelig være en dårlig tænder men for står så bare ikke den kan når den strates manuelt på styringen) ???
« Svar #3 Dato: Jun 07, 2009, 17:47 »
Hvis kedlen er kold når der forsøges opstart, kan det ikke skyldes for kraftigt træk, og slet ikke når du har en velfungerende trækstabilisator.
Vi må altså lidt dybere ned i problemet...
Når den svigter med en opstart, er der så uforbrændte træpiller på herden ?
...eller er der kun aske ?
Du må også gerne oplyse din sw-version.
Tak for svaret MHES
