Forfatter Emne: Rtb 10 mange optændinger  (Læst 5447 gange)
Offline mmmmm
« Dato: Dec 10, 2016, 13:41 »
Jeg har et nylig opsat rtb10 som kommer med info mere end 10 el tændinger pr døgn. Kan så se på graferne det ligner den går ud ved 10% drift.
Skal siges at jeg har en 200mm skorsten og blæser til 02 regulering derfor nok står lidt højt?
10%   25
50%   30
100% 29
Nogen der har nogen gode imput?
mvh
Mickey
Stokercloud = floravej
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=floravej
RTB 10 o2 styring kompressor rens
200mm isokern skorsten trækregulator 10kpa
220kvm hus fra 2005 (årlig forbrug med gammel stoker 6t)
Sv: Rtb 10 mange optændinger
« Svar #1 Dato: Dec 10, 2016, 13:53 »
10%   25
50%   30
100% 29
mvh
Mickey
Når den har været på nettet noget længere tid, så er der grafer at kigge på  :)
Din luft tal bør tilpasses ønsket ilt.
Er der vejet korrekt af ?
Offline mmmmm
« Svar #2 Dato: Dec 10, 2016, 15:11 »
ja ok den falder af nettet hver gang routeren har været slukket søger lige for den bliver på (der lidt mere at se hvis du sætter grafen på 48timer).
Jeg har vejet af nogen gange og ønsket og aktuel 02 følger rimelig godt hinanden.
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2016, 15:16 »
Fino. Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur.
Så er det nemmere at hjælpe dig  :)
Offline mmmmm
« Svar #4 Dato: Dec 10, 2016, 15:41 »
ok
« Svar #5 Dato: Dec 10, 2016, 15:50 »
« Svar #6 Dato: Dec 11, 2016, 07:32 »
Nu har den kørt stabilt siden i går kl 14.40
Lad den køre uden at lave ændringer i styringen,
og skriv så her i tråden når den næste gang skriver at der er mange optændinger.
Så kigger jeg på den  :)
Offline mmmmm
« Svar #7 Dato: Dec 17, 2016, 08:28 »
Hej Igen
Så har fyret drillet lidt igen her fra fredag kl 23.33
« Svar #8 Dato: Dec 17, 2016, 11:34 »
Hej Igen
Prøv at beskrive dit problem.
Så ved jeg hvad jeg skal kigge efter  :)
Offline mmmmm
« Svar #9 Dato: Dec 17, 2016, 11:49 »
Det har lavet 10 optændinger på 7 timer og endte med at stoppe på alarm ingen ild i højlast. hvorefter jeg bare nulstiller og starter igen og så kører det.
« Svar #10 Dato: Dec 17, 2016, 12:05 »
Start med en frisk pilleafvejning.
Din kurve viser at der måles 16.2% ilt ved slukket fyr.
Rens lambdasonde, og kalibrere den så der vises 20.9% ilt
Vær obs på at har strømmen været afbrudt, skal der gå 15 min før sonden er drifts varm og kan kalibreres.
Offline mmmmm
« Svar #11 Dato: Dec 21, 2016, 11:43 »
Tak for hjælpen nu kører det perfekt:)
Er 02 kurven normal synes der er lidt mange spidser i forhold til det matriale der følgte med fyret.
Go jul
« Svar #12 Dato: Dec 21, 2016, 12:01 »
Go jul
Gennemsnittet er ok  :)
Dog er blæsertal ved 10% for lavt, prøv 12
