Forfatter Emne: uforbrændte piller  (Læst 3367 gange)
Offline bennyM
uforbrændte piller
« Dato: Nov 20, 2016, 11:20 »
Jeg tømmer askeskuffen en gang ugentlig og renser igennem en gang/hver anden uge. De fleste piller er kun delvist forbrændte. Det burde jo være fin aske???
Burde jeg have iltstyring?
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
Sv: uforbrændte piller
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2016, 11:31 »
Ikke nødvendigvis det der løser dit problem  :)
Har du vejet af ?
Indsat den korrekte vægt i autoberegningen ?
Har du renset for aske under herden og i blæseren ?
Renset i bagerste røgkammer, og lagt klappen korrekt ?
Er der aske i røgrør, eller fuglereder i skorsten ?
Samlet brænder tæt og fast på kedlen ?
Ligger herden rigtigt ?
Og  hvad er det for piller der driller ?
Offline bennyM
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2016, 12:15 »
Tænker rensningen er grundig nok. Puster også med trykluft ved sneglen. Trækstabilisatoren har en evne til at sætte sig fast (i åben tilstand)....kan det være det?
Offline bennyM
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2016, 12:20 »
Har lige lavet ny vejning til 1660 (ca 200g mere end før). Pillerne er 8mm fra DLG Land og Fritid. Vist nok dansk produceret. Ikke så meget smuld. Putter dog lidt madolie i.
« Svar #4 Dato: Nov 20, 2016, 12:38 »
Måske har du for meget luft på forbrændingen.
Det må ikke ryge i fyrboksen, men det skal være tæt på.
Lav en frisk grundjustering, som vist i manualen.
Brug gerne ½ timer på hver indstilling.
Offline bennyM
« Svar #5 Dato: Nov 20, 2016, 13:27 »
OK   det prøver jeg.  Tak for hjælpen!!
