Forfatter Emne: mit fyr vil pludselig ikke køre  (Læst 4817 gange)
Offline kennethraae
« Dato: Nov 18, 2016, 11:44 »
Hej alle.
er ny her på siden, har dog haft fornøjelsen af mit woodyfyr i snart 3 år uden problemer.
Men nu vil den pludselig ikke starte op uden at jeg fysisk tænder op manuelt, og så kører den ikke særlig godt for til sidst at slukke igen.
kan simpelthen ikke finde ud af hvad der er galt. Har kørt med de samme piller (greenwood 8mm) og de samme indstillinger hele tiden.
hvis det er til nogen hjælp har jeg i dag fået den opdateret og på stokercloud (brugernavn = raae)
vedhæfter lige et skærmbillede, forstår ikke lige de høje grader den viser :-)
håber måske der sidder en eller flere der kan hjælpe mig :-)
Mvh.
Kenneth
Sv: mit fyr vil pludselig ikke køre
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2016, 11:56 »
Hej alle.
Mvh.
Kenneth
Når styringen ikke har været på nettet længere tid, så er der ingen grafer der viser noget brugbart.
Lidt flere oplysninger  :)
Hvilket magasin har du ?
Hvilken kedel har du ?
Har du set fotoføler og eltænder efter om de fungere ?
Der er en nyere opdatering til din styring.
Hent den her http://www.nbe.dk/program-download/
Offline kennethraae
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2016, 12:02 »
Hejsa.
Jamen det er en 320 ltr. Silo
Ja de er kigget efter og virker
Kedlen er en blackstar 1016
Mvh.
Kenneth
Offline kennethraae
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2016, 12:20 »
Den kører lige nu hvis det er nogen hjælp....
Lige et billede af 100% kørsel
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2016, 12:21 »
Har du udført en frisk grundjustering, som vist i manualen?
Offline kennethraae
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2016, 12:29 »
Ja den med afvejning af piller? Synes ihvertfald at det er den eneste der er i manualen...
Den har jeg udført
« Svar #6 Dato: Nov 18, 2016, 12:37 »
Jeg kan se at du ændre blæserluft uden at effekten er fastholdt ( låst )
Sæt tal ind fra skema her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
og lav en indregulering som vist i manualen side 23
Manual http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Brug gerne ½ timer på hver indstilling, så luftallet passer.
Det må ikke ryge i fyrboksen, man det skal være tæt på.  :)
Offline kennethraae
« Svar #7 Dato: Nov 18, 2016, 14:03 »
Det vil jeg da lige prøve at gøre :-) mange tak....
Offline kennethraae
« Svar #8 Dato: Nov 18, 2016, 15:13 »
vil det sige at jeg skal ændre et felt og så vente en halv time med at ændre næste? eller kan jeg ændre en hel gruppe ad gangen?
« Svar #9 Dato: Nov 18, 2016, 15:21 »
Man låser effekten ved f.eks. 10% og kører der ½ time.
Der har man tid til at se flammen og tilpasse luft tallet, så forbrændingen er tilpas.
Når 10% er tilpasset, går man videre til næste effekt som kunne være 50%
Man stiller kun på det blæser tal der passer til den effekt man ser på  :)
Offline kennethraae
« Svar #10 Dato: Nov 20, 2016, 19:24 »
super... har indtil videre fået den grundindstillet igen.. sjovt som det afveg fra da den blev sat op, der er aldrig pillet ved nogen indstillinger, den har kørt med fabriksindstillinger siden den blev sat op, og har kørt super og efter jeg har indstillet den igen nu her så kører den igen synes jeg selv... :-)
