Forfatter Emne: Alarm varm skakt? Hvad skal jeg gøre? RTB16  (Læst 3727 gange)
Offline Mortenj
« Dato: Nov 17, 2016, 15:31 »
Jeg har et RTB 16
Den er fået ud og skriver "alarm varm skakt"
Kan nogen sige mig hvad jeg kan gøre ved det og hvorfor den gør det.
Har prøvet 1 gang at afslutte alarmen og tænde igen men den er bare gået tilbage igen..
Hjælp en meget grøn i pille fyr
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Alarm varm skakt? Hvad skal jeg gøre? RTB16
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2016, 15:41 »
Det er fordi varmen ikke kommer frem i kedlen.
Forslag til løsning:
Check kedlen, røgvender, røgrør og skorsten, alle steder skal der være rimeligt gennemgang.
Check også at blæseren kører, og at herden er rimelig tom og at hullerne ikke er stoppet.
Det ville være lidt nemmere at hjælpe hvis du har stokercloud, ofte kan man se på graferne hvad der er galt.
« Senest Redigeret: Nov 17, 2016, 15:42 af xkfc »
Offline Mortenj
« Svar #2 Dato: Nov 17, 2016, 15:49 »
Tak for svar..
Ja ved det godt men har ikke fået netkabel derud endnu  :'(
Hvad er røfvender. Heden. Hvilke huller?
Ja undskyld. Men er ikke så skarp  :-[
« Svar #3 Dato: Nov 17, 2016, 16:14 »
Jeg kender ikke så meget til din kedel, men der må være nogle røg kanaler der køler røgen. jeg mener at din kedel renser med trykluft, men der kan måske være gået noget galt inde i kedlen.
Hvis du piller brænderen ud, kan du se den del hvor der er ild, der er der et metalstykke med en masse huller, disse huller er så der kommer luft til forbrændingen, hvis disse huller er tilstoppet er forbrændingen ikke i orden og man risikerer at slagger og aske hober sig op.
prøv at se disse videoer:
https://www.youtube.com/watch?v=u_Ts26ByX8s
https://www.youtube.com/watch?v=e2fyFBDX5ck
