Forfatter Emne: Ny styring eller chip?  (Læst 3210 gange)
Offline Neonus
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Nov 16, 2016, 17:29 »
Hej.
Min trofaste woody version 4 styring kører nu på 4. Chip. De forrige 3 har alle fået en "cmos fejl" som cises på displayet når fyret starter op. Det bevirker bl.a. At fyret til tider opfører sig meget mærkeligt, konfigurationer glemmes osv.
Kan det betale sig at købe endnu en ny chip (mener de koster ca 300kr hver gang), eller skal jeg hellere købe en anden styring?
Hvis nogle har en styring eller chip til salg, så kunne jeg godt være interesseret!
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Ny styring eller chip?
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2016, 17:45 »
Jeg har set på guloggratis at der både er en v6 til 650 kr og en v7 til 2000 kr
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2016, 17:55 »
En v7 styring bør være af nyeste model, hvis den skal være 2000 kr. værd, da det ellers er bedre at købe nyt, som kan opgraderes samt flere muligheder med hvad der kan sættes til :)
Offline Neonus
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2016, 18:50 »
Vil jeg vinde noget ved at gå over på en version 6, 7, eller hvad de nu hedder i dag.
Jeg er ikke interesseret i online overblik, eller noget i den stil.... det skal bare virke.
Er 650kr rimeligt for en version 6?
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2016, 19:01 »
Nej ikke på forbruget. Det er kun for nye funktioner  :)
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #5 Dato: Nov 17, 2016, 08:05 »
Hej Neonus
På selve forbrændingen sparer du ikke noget, slet ikke da du jo efter hånden, må være skrap til at indstille V4'ren  ;)
Hvis du vil spare piller så er interface og grafer slet ikke nogen dårlig ide.
Én ting er sikkert, et spring fra V4 og til V6-V7-V10 gør indstillingen af fyret meget nemmere, du slipper for tabel-arket, autoberegneren klarer ærterne for dig, der bliver også mulighed for VVB-prioritering og sommerdrift, disse 2 ting sparer ca. 3000kr om året hos os, men det kommer altid an på installationen og forbruget så besparelsen er meget individuel.
Hvis det var mig, ville jeg springe til V7, og hvis muligheden er der, ville jeg trække et kabel til routeren.
« Svar #6 Dato: Nov 17, 2016, 14:15 »
nu er det jo sådan på er V4xxx at man skal have strømmen afbrudt for at komme ind i menuen for at stille blæsertal,derfor sætter jeg de blæsertal ind der passer til blæseren og indsætter, .efter afvejning , de tal der står i tabellenog så regulerer jeg på de tal til det passer. mvh erik
